Bonjour a tous
Tom633
Bonjour a tous
Message non lu par Tom633 »
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir un ih 633 qui a environ 13000h qui n'avais pas tourné depuis plus d'un an, cose de l'arrêt radiateur percé et tracteur non indispensable pour la ferme. Suite au remorquage jusqu'a la maison une batterie de l'eau dans le radiateur pour l'entendre démarré, mise en mouvement du moteur avec la tirette stop tiré, pour remettre de l'huile partout, puis il démarre au quart de tour, l'embrayage est souple les vitesse passe bien. Radiateur a changer, électricité a refaire et carrosserie a revoir.
Merci d'être la sur le forum il y a beaucoup de bonne chose a prendre.
Re: Bonjour a tous
Bienvenu sur le forum des tracteurs rouges avec ton 633 ;)
Re: Bonjour a tous
Sympa ce petit 633 j'aimerai bien en trouver un également 8)
Bon courage pour la remise en forme ;)
Re: Bonjour a tous
Bienvenue sur LTR :yes: profite pour vidanger le liquide du bloc moteur dans le même temps, tu repartira avec du liquide tout neuf ainsi ;)
Rémi 38
Re: Bonjour a tous
Message non lu par Rémi 38 »
Bienvenue !
Bel achat :yes:
IH 323 - IH 453 - IH 633
Tom633
Re: Bonjour a tous
Merci bien pour l'accueil, oui le liquide va être totalement changé. J'ai commandé ce qu'il fallait pour l'éclairage et les fluide. J'ai fait un coup de nettoyage, 3h au karcher, je ressort mouillé et sale, il ressort pratiquement propre. J'ai redressé en partie la facade, en attendant d'en trouver une pour la remplacer. A suivre
Re: Bonjour a tous
Bonjour et bienvenu sur Image
Un série 33 8)
