Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
geronimo69
Re: Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
les flexible doivent convenir car tu a des raccord tournant des deux coté pour ne pas tordre les flexibles après les embouts faut bien les bon raccords en face pour étanchéité et aussi les bonnes longueurs , des fois un petit atelier qui fait les flexibles a la demandes c'est pas plus mal .
@+ Image
Baptiste64570
Message non lu par Baptiste64570 »
Sauf que par chez moi y a pas grand chose et tout est fermé :bou:
Geronimo69 tu a l'air de t'y connaitre niveau hydraulique donc pourrait tu me dire si le sliens des raccord conviennent avec la pompe etles flexibles merci si tu comprend biensur car sa ne peut etre pas tres clair :?
geronimo69
raccord pas avec la pompe mais sur une ligne existante avec le distributeur électrovanne 3 eme fonction qui est actionner par le bp
fait un schéma et ensuite dessus tu note tous les raccords qu'il te faut , de la méthode et de l'organisation :lol:
@+ Image
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Le plus facile, tu vas discuter avec tes voisins et tu mesures. Les godets "Sonarol" ne sont pas réputés très solides... Un bon bac d'occasion est parfois plus solide qu'un mauvais neuf!
Pas cher est parfois trop cher!
Sam-845
Sam-845 a écrit : 10 avr. 2020 20:33 Le plus facile, tu vas discuter avec tes voisins et tu mesures. Les godets "Sonarol" ne sont pas réputés très solides... Un bon bac d'occasion est parfois plus solide qu'un mauvais neuf!
Pas cher est parfois trop cher! Le fumier de mouton est réputé difficile!
Baptiste64570
J ai fait le schéma mais j peut pas le mettre l image est trop grosse apparement
Il faut la réduire en résolution 850 pixels max en largeur et en poids 250ko ;)
Si tu es sur téléphone,modifie la taille de l'image
Met 600x800
Merci Thierry pour cette info 👍
je ne vend pas le croco :oops: mon père me le reprocherait
Le plus simple est de fabriquer sans toucher l'hidrau ;Puis de porter au garage agricole du coin (ils dépannent mais ne sont plus grand ouvert) qui fournira raccords et confectionnera les flexibles sur mesure .Par correspondance, on peut facilement se trompé et le gain sera caduc
Perso il m'arrive de prendre des réutilisable pour faire sur mesure C'est pas plus dégueulasse . Mais si vous n'êtes pas habitué a l'hydraulique , vaux mieux laisser tomber
Pour les photos, vous pouvez aussi passer par un hébergeur ,si compliquer de réduire
Baptiste64570
Ok pas de probleme après j suis en 2 eme année de maintenance de matériel agricole donc l'hydraulique c est pas non plus une découverte et monter une vanne 6 voies je pense pas que se soit la mort il me semble non?
Et pour la photo j essaye de suite
Non c'est rien :yes: mais bien identifier les raccords et leur appellations est primordial . Si vous prenez des flexibles tout fait en conne 60° et des mamelon en cone 24° ,vous devrez racheter des articles et si (comme le lien) des raccords coudé a chaque extrémités il se posera le problème de la position angulaire du raccord
Donc ne pas hésiter a faire des montage droit avec coude a visser intermédiaire comme ça
plutôt que comme ça en sertit
geronimo69
ça va donner quelque chose comme cela , le premier distributeur est celui du tracteur existant , celui du cavage , bien visualiser le passage des flexible avant pour voir comme le dit manuel si des coudes ou droit ou mix des deux sont plus approprié et noter les raccords sur le schéma pour faire une liste .
@+ Image
Baptiste64570
J'ai déjà fait le plan avec les chiffres j en ai pour 200 euros je vais essayer de vous mettre une photo du schéma
Baptiste64570
Et voilà le fameux plan desole pour l'écriture :|
geronimo69 a écrit : 10 avr. 2020 18:32
35/60 corresponde aux deux diamètres tige et fut ? et quel est la longueur ? si tu peur préciser 8)
diamètre fut
diamètre tige
longueur tige
Diametre fût=60
Diametre tige= 35
Course= 220
Soit, à 180 bars: 2 X (2vérins) 3.14 X 3²X 180= 10 173.6 kg en poussant.
10 173.6 pour 1.90m et (10 173.6 X 1.3)/1.9= 6960.9 kg :oh: pour 1.30m de large et une force de fermeture équivalente.
Pas sur que se soit très clair...
Modifié en dernier par marien63 le 11 avr. 2020 13:06, modifié 1 fois.
