Conseils pour une novice ...
- inter745
Dit moi Kiwi , enfin si ca peut aider, mon métier d'origine étant l'horticulture, il y a une machine pour semé l'herbe , elle se compose de 2 rouleaux a grille, un e devant et l'autre derrière et le semis ce fait entre les deux,on l'utilise pour des grandes surfaces (bien surelle est automatiser) , autrement pour des petite surface c'est a la main, pour en revenir sur ma question , est ce que ce genre de machine se loue chez vous
 , par chez nous oui
 .Amicalement inter 745
				mlgbzh
Les "engazonneuses" ici appartiennent aux paysagiste le plus souvent, mais c'est plutôt destiné aux grands jardin, ou aux terrains de sport.
Ici on parle de pature pour chevaux, une technique simplifiée suffira.
d'ailleurs, si le sol le permet (plat, pas trop dammé) tu peux semé "à l'eau" après un coup de herse pour éviter le ruissellement.
J-ai un viosin qui faisait ça, il mettait la semence dans son tonneau à lisier (bien mélangé), un coups de herse étrille avant.
le résultat était impressionnant (mais il faut 3/4 jours de sec après)
- fendt936
Ben je serais je metrais du fumier, je herserais et j'attendrais un an.
Ma voisine a eu le même chose.C'était un vrai champs de boue rasé et bien quelques mois apres sans avoir fait quoit que ce soit l'herbe s'est remis a pousser!!!Ce n'est qu'une apparence car les racines sont encore la mais on besoin de fumier et de repos.
- lagric
salut la germaine
dans ton cas je ferai au plus simple , tout les conseils précédement donnés sont tous bons horsmis le désherbant , il y a un stock de petites graine dans la terre .
il faut donc que tu l'utilises , nul besoin de resemer des petites graines qui coutent trés cher
par contre ce serai bien de semer de l'orge qui va démarrer trés vite et donner un couvert à l'herbe qui va repousser elle moins vite , alors la utilise une herse pour grater les 2 premiers cm pas plus de 5 cm en tout cas, de terre surtout ne pas déstructurer le terrain en profondeur , ça repousse la repousse de l'herbe, semer l'orge entre 50 et 100 kg ha (moindre cout , avec le semoir à engrais) ensuite regrater pour enfouir la graine , pareil sur 2 cm de profond et rouler avec un rouleau. si tu as un peu plus de moyen , tu peu en effet semer un peu de raygras ou un tréfle .
je le fais régulierement nous avons dans le haut doubs le passage des mulots qui ravages tout nos champs et patures, et sont de passage tous les 6 à 8 ans . c'est le cas cette année , nous allons acheter en cuma un combiner pour semer .
il se compose d'un rouleau cultipacker d'un semoir qui va déposer la graine ( petite graine) derriére le premier rouleau et un dernier rouleau cultipacker qui va rouler la graine , avantage tu passes qu'une fois au lieu de trois .
autre chose ne te casse pas la téte à faire une analyse de terre , mets simplement un engrais complet du style 8/10/12, 100 kg ha pour faire démarrer la végétation et encore un nouveau passage sur juin pour tenir jusqu'a l'automne
alors pour le chaulage , solution trés simple et économique ; si tu étant ton fumier ou le fais étendre mets ou fais mettre sur lépandeur un godet de sable 0/2 ou 0/3, donc trés fin , ça coutera beaucoup moins cher et ça fait le méme effet , n'oublions pas que la chaux c'est du sable .
autre chose , partage ta parcelle en 3 ou en 4 ou en 5 si tu peux et fais tourner le paturage des chevaux et quand tu vois qu'il n'y a plus a manger change les , mais ne pas les changer quand c'est a la terre, non quand il reste 5 cm d'herbe
pour que l'herbe pousse il faut qu'il y ai de la végétation qui protége la terre du déséchement , donc éviter le surpaturage .
avec 35 laitiére il faut suivre son paturage , et crois moi ce n'est pas une science exact , et bien des années tu te plantes .
voila mais ce n'est qu'une autre façon de faire et chacun a sa méthode , donc tire les enseignements de tous ces bons conseils que tous nous t'avons donnés , prends celui qui te parait le plus simple pour toi et le moins couteux
à tout plus et bon courage
lagric a écrit :pour le chaulage, solution très simple et économique ; si tu étend ton fumier ou le fais étendre, mets ou fais mettre sur l'épandeur un godet de sable 0/2 ou 0/3, donc très fin, ça coutera beaucoup moins cher et ça fait le même effet, n'oublions pas que la chaux c'est du sable.
Le sable n'en contient pas. C'est de la silice (insoluble)
- lagric
autant pour moi Jymmy
c'est bien Jymmy il y a de bon reste de l'école encore !!!!!!!!!!!!
il est vrais que chaque région a ces caractéristiques géologique
ici dans le doubs nous sommes dans une région de roche calcaire et j'ai oublié de réfléchir sur ce coup là
et comme notre roche est trés calcaire si tu le mets sur un terrain acide , donc PH trop bas , l'acidité du térrain attaque le calcaire et le rend assimilable par la plante , et donc remonter le PH
CACO3 il me semble
et pour nous c'est du bonheur , ça nous coute rien , mais les incoruptibles des traditions font encore chauler leur terre par les professionnels
A tout plus
CACO3 il me semble
A tout plus
				lagermaine
Bonjour !
Bon alors j'ai bien noté tout vos précieux conseils, et je vous remercie beaucoup
J'ai contacté une entreprise de travaux agricoles et un agri du coin qui me vend du foin chaque année. Ce dernier me disait qu'il préférait refaire les patures fin-aout... c'est ce qu'il fait pour lui.
J'ai effectivement déjà entendu parlé des semis de mars et des semis de septembre. J'ai cru lire que ces dernières étaient plus fructueuses.
Pensez-vous que je doive réellement attendre les semis de septembre ou bien celle de mars sont tout de meme correctes ?
Merci d'avance pour vos avis
- inter745
Personelement le mieux est le semis de septembre voir octobre 'début', car le semis de septembre est idéale a croissance de l'herbe , elle a le temps de levée et de former c'est racine , car en mars c'est risquer, car si l'herbe n'est pas assez enraciner et que tu mes tes betes trop tot il y a  un risque que lorque la bete arrache l'herbe elle preds les racines avec
 .Enfin comme je l'ais dit au début du sujet , je suis horticulteur , mais le principe est le meme , a par que la c'est de tondeuse mais des vaches ou autres, la tondeus aussi arrache les racines si la tonte est trop tot
Quelques informations à but pédagogique sur le site du groupement national des semenciers : http://www.gnis-pedagogie.org/pages/prairies/intro.htm
Bonne lecture
Bonne lecture
Crossey38
				lagermaine
Mefies toi des ETA , elles ont souvent tellement de boulot qu'elles ont beaucoup de mal à venir pour de petites parcelles ...lagermaine a écrit :Grrr... je trépigne !!!!
J'ai à nouveau rappellé l'entreprise de travaux agricoles, le mec doit passer dans les jours qui viennent... je l'attend de pied ferme pour savoir ce qu'il en est exactement. L'attente est insuportable !
jeff
						- sylvain.81
Pour le semis de prairie, mars ou septembre
  çà dépend de ta région, du climat, etc.
Regarde les pratiques des agriculteurs autoir de toi, renseigne toi auprès d'eux.
Je suis trop loin pour juger et je connais mal ta région.
En règle générale, si tu as des pluies en été tu peut tenter le moi de mars, tu gagne quelques mois et tu as de l'herbe pour l'automne.
Chez nous, dans le sud ouest, le taux de réussite des prairies semées en automne est plus important.
Ici en Isère, c'est également le cas : il vaut mieux semer en automne. Les semenciers le recommandent également.
Par ailleurs et la première année, il est recommandé de faire une coupe avant de faire paturer. Cela permet un enracinement important et ce peut être l'occasion de faire du foin.
					Modifié en dernier par crossey38 le 04 mars 2008 12:22, modifié 1 fois.
									Crossey38
