Je dois faire quelques réparations sur le 644,pour commencer il faut que je dépose le carter d'huile moteur pour vérifier l'équilibreur.
Papounet, tu avais mis un message sur la dépose du carter me semble t'il mais je ne le retrouve pas.
Si je me souviens bien tu disais:
déviser la cloche d'embrayage(6 boulons)
soulager l'essieu av
avancer l'essieu
défaire le carter
Peux-tu confirmer la manoeuvre?
Mes questions:
A quel endroit soulever le tracteur , faut -il un gros cric et caler le tracteur?
Pour avancer l'essieu comment doit-on s'y prendre?
Est-ce qu'il faut démonter le porte masse?
Mes questions sont peut-être un peu "basic" mais comme je ne l'ai jamais fait ce n'est pas forcément évident
amicalement Marco
