J'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir une doc sur le porte fusible mon frère aimerait savoir quel calibre il faut pour chaque emplacement (le porte fusible qui je crois sur cet série la ce situe sous le volant).
Sur la serie x44 c'est aussi 8 Amp partout, surtout pour les phares, feux de detresse mais si tu n'est plus sur de tout le circuit tu peux mettre pour les choses qui ont une demande moins importante de courant des fusibles plus petit comme je l'avais fait! Simple question de securite, vous n'aimeriez pas voir votre compagnon partir en fumee, en tout cas moi non
CASE 5120 a écrit :D'après le livret d'entretien ,tous les fusibles sur ce tracteur sont de 8 ampères
Il faudrait que je regarde sur mon 533 pour voir si cela est exact
Après vérification cet après midi sur mon 533 ,les fusibles sont de 16 Ampères et non 8 Ampères comme le préconisait le constructeur
Il m'est arrivé de fondre une partie du circuit imprimé de mon CS 130 (sous le tableau de bord, support fusibles, relais, ...) en remplaçant un fusible de 5 A par un 10 A faute d'avoir le bon sous la main.
Donc attention à bien respecter les ampérages indiqués (pas d'électronique sur un 633, mais un court-circuit + feu peut très bien arriver )
Guillaume a écrit :On parle bien en dessou du volant c'est ça ? y'a que la qu'il y'a des fusibles?
C'est bizarre pour le démarrage 8A c'est trop juste faut bien du 25A non?
Sur mon 633 j'ai juste des fusibles sous le volant. Et moi j'ai différents ampérages, c'est du au fait que j'ai chaque fois mis le fusible que j'avais àporter de mains, c'est pas très fûté , je sais mais j'avais jamais fait gaffe.
surle mien c'est du 15 partou mais je vais refaire a peu tu sa quand il y aura des journee de plui et une fois que j'aurais fini le bois pour cette annee le feux qsur les ailles sont bon a changer
