pont av 845
pat09
pont av 845
Message non lu par pat09 »
Bonsoir à tous , je voulais savoir quelle est le différence entre un pont av pour un 845 apl 1551 et un apl 1351 merci
Amistat é santat tòca-i se gausas !Image
mlgbzh
Re: pont av 845
Message non lu par mlgbzh »
Pratiquement rien en commun... Le 1351 est plus petit que le 1551: moyeu plus faible.
Le 1351 équipait le 644,743 les 845 avaient souvent le 1551, d'après À DOCHE, le 1351 était monte sur les 845lorsque le prix était "négocie".....
Re: pont av 845
mlgbzh a écrit :Pratiquement rien en commun... Le 1351 est plus petit que le 1551: moyeu plus faible.
je doute quand meme qu'il démontait les pont en fonction du prix!!
Re: pont av 845
j'ai connu : soit il y avait le bon en stock ou t'en prenait un chez un concessionnaire dans un département limitrophe :yes: ça m'est arrivé de prendre le camion a 18 h 00 pour faire 100 bornes et récupérer un tracteur pour le préparer le lendemain :!:
Re: pont av 845
ca je suis d'accord ,mais les montes etaient déjà faites ,meme si ils avaient fait la conneries de les " sous montés " ils fallait bien les fourguer,meme si je ne suis pas d'accord sur le principe.
Re: pont av 845
on va vu pire : démonter une direction hydrostatique de 644 pour monter une mécanique et avec une cabine :oh: deux tracteurs neufs cote a cote et tu fais échange cause boite ampli et boite 8 :oops:
Re: pont av 845
ih 946 a écrit :on va vu pire : démonter une direction hydrostatique de 644 pour monter une mécanique et avec une cabine :oh: deux tracteurs neufs cote a cote et tu fais échange cause boite ampli et boite 8 :oops:
bienvenue en France !!
Re: pont av 845
ici avec le père MOULENE ,moins de soucis ,il te mettais le tracteur d'entrée avec tout ce qu'il fallait ,il vendait plus de 23 en double embrayage qu'en agriomatic ,il était pas fou et visionaire.certes al'epoque il n'avait pas chez IH assez de double embrayge pour fournir alors aussi il en a fourguer quelques uns en agrio ,mais il insistait sur le futur ,les directions assistée ,hydrostatiques,les distributeurs hydro. c'était la belle epoque...
LE BUCHERON
Re: pont av 845
Il y en a quand meme pas mal avec des APL 1351.
pat09
Re: pont av 845
ok merci je dormirais moins con !!! :yes:
mlgbzh
Re: pont av 845
On ignore souvent ce qui se passe réellement entre la signature du bon de commande et la livraison du tracteur...
Ici, le concess CaseIH/Newholland achète ses tracteurs en lot (plus de 100 des fois) et les revend ensuite en "pack" (option en groupe)
Pourtant ,beaucoup croient encore avoir "leur" tracteur....
Echanger un pont avant, çà prend pas des heures sur un tracteur neuf: un axe, deux flexibles, 7 boulon ssi le boitier est a changer: pas plus compliqué que de monter le crochet automatique...
C'est un "ancien de chez IH" qui m'a dit ça à Folles, on peut le croire....
