mc d219
canard12
mc d219
Message non lu par canard12 »
bonjour je suis en panne de gazoil .J ai remis du gazoil purger les injecteurs utiliser 3batterie mais il ne demarre pas :x
geronimo69
Re: mc d219
si c'est avec le D219 il faut bien purger et controller l'arrivée du gas oil a chaque étape sortie du filtre voir si ca coule et apres entree pompe , sortie pompe ,arrivée injecteur sur chaque cylindre , surtout attention si tu est tomber en panne de gas oil de ne pas avoir encrasser les tuyaux
@+ Image
canard12
Re: mc d219
le gazoile coule il fume legerment mais ne demarre pas.est si je le tire sa va pas aller mieux?
Re: mc d219
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2015 00:09, modifié 1 fois.
geronimo69
Re: mc d219
tu doit pas etre bien loin de démarrer si ca fume il doit rester de l'air
@+ Image
canard12
Re: mc d219
ok merci
canard12
Re: mc d219
bonjour il y a une vis de purge sur la pompe injection? du mc d219
Re: mc d219
canard12
Re: mc d219
:shock: LA VISE CREUSE heu ok elle ce trouve ou?
Re: mc d219
raccord banjo qui vient du filtre :!:
canard12
Re: mc d219
bonjour est bonne annee c est super merci mon d219 fonctionne mais maintenant il fume blanc en permanence
