retour hydraulique ih 533
Bonjour a tous, je rénove actuellement mon case ih 533 de 1983 affichant seulement 8150 heures environ. je m'en sert pour la ferme, et je voudrais pouvoir mettre dessus ma fendeuse qui nécessite un retour libre hors mon 533 ne possède que un distributeur simple effet pour la benne par exemple. Le problème c'est que je ne sais pas ou mettre mon retour car sur mon tracteur il y a juste un jauge qui sert de reniflard et de remplissage et le bouchon de vidange en bas a droite, j'ai repérer aussi qu'a gauche de la jauge il y avait une sorte de coupelle dans le bloc et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dessous. Je suis preneur de tous bon conseils. Merci d'avance et bon weekend a tous.
Re: retour hydraulique ih 533
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2015 18:29, modifié 1 fois.
Merci pour votre aide. Auriez vous une vue ou l'on voit cette tôle bombée car moi il y en a une juste a côté de la jauge.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais donc démonter demain le petit couvercle bombée, y percée un trou au diamètre d'un coude hydraulique qui correspond et le brasée. Bonne soirée et encore merci
