Probleme moteur sur 724
PJM
Message non lu par PJM »
Bonjour à tous
Comme je suis nouveau et qu'il est de bon ton de se présenter, me voilà.
Je m'appelle Pierre, j'ai 50 ans et j'habite en Alsace.
je suis dans le milieu agricole depuis ma jeunesse.
J'utilise mon 724 principalement pour faire du foin sur une dizaine d'hectare.
J’annonçais donc un problème moteur .....
le moteur tape ou claque un peu au démarrage.
Il démarre sans problème.
Plus il chauffe, plus ça claque.
Quand il est bien chaud, il claque beaucoup et fume blanc par le reniflard.
Le problème est apparu l'an dernier. Je retournais le foin et j'ai pas fait gaffe mais ça sentais de plus en plus le liquide de refroidissement chaud.
J'ai arrêté et j'ai vu que j'avais cassé ma courroie de ventillo.
Mauvais réflexe, j'ai ouvert le bouchon de radiateur et le truc à volé en l'air. surchauffe !
J'ai laissé refroidir, j'ai remis la courroie et du liquide et j'ai continué. Quelque temps après il s'est mis à claquer et j'ai arrêté.
Quelqu'un a t il une idée du mal et de ce qu'il faut faire pour la remise en état ?
PJM
thierry deere
Re: Probleme moteur sur 724
Message non lu par thierry deere »
Bienvenu sur le forum
A+ Thierry.
lheurat
Message non lu par lheurat »
:yes: Bienvenue
PJM
Bonsoir à tous
J'ai bien reçu les salutations de 2 gars, et c'est sympa, mais aucune réponses.
Y aurait pas quelqu'un qui aurait une idée ??
J'ai aussi du Gazoil dans l'huile. Par ou il a pu passer ?
mathieu frank
Message non lu par mathieu frank »
j aurais dit joint de culasse mais avec le claquement plus go dans l huile je pense plutot a un piston segments cassé voir les deux
une prise de compression et une mise en pression du circuit de refroidissement devrait permettre d y voir plus clair
bienvenue PJM :!: pour ta réponse , poste dans cylindres et pignons ( chaque chose a sa place , une place pour chaque chose ) :yes: :yes:
jojo international
Comme dans les moteurs :mdr:
bienvenue a toi
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
PJM
Ok, merci pour cette info, mais comment il faut faire ?
ExIH
Message non lu par ExIH »
Bonjour PJM;
Tu vas dans la rubrique"cylindres et pignons"
Tu cliques sur "nouveau"
Dans la case "sujet" tu mets "surchauffe moteur 724"
Ensuite tu poses les questions dans le cadre en dessous.
