david brown 885
david brown 885
Bjr,
Pour ne pas emcombrer ce forum dédier aux IH, est ce que quelqu'un qui connait bien le David Brown 885 peut me contacter.
Je voudrais savoir notament comment marche le relevage.
Merci, Steph stefre@free.fr
je n'arrive pas a trouver cette manette qui commande la mise en pression de la pompe hydro.
Du coté gauche du siege il y a un tuyau pour la sortie hydro (je pense) mais je ne trouve pas de distributeur ou autre manette.
Du coté droit, il y a bien le systeme qui controle le relevage, en dessous, il y a une molette que l'on peut tourner et deriere il y a une manette que l'on peut actionner de droite a gauche.
Rien ne fait bouger le relevage.
Steph
Steph
J'ai une prise hydraulique au bout d'un tuyau qui sort ai niveau du siege sur la gauche.
Si le livret du 1210 et proche du 885, peux tu me faire une photocopie en totalité, je pourrai y trouver bcp d'infos.
Je vais faire une révison totale, changement des fluides, freins, electricité etc...donc si je pouvait avoir toute ces infos ce serai SUPER.
De quel région es tu ? je suis de Lorraine
Bine sûr, je paie les photocopies, l'envoi par le poste et la main d'oeuvre.
Merci, Stéphane
Merci, Stéphane
Salut,
Stefre, c'est cette manette, a droite du siège qui met en pression avec derriere le sélecteur que je te disait (en MP).
Si tu veux le livret concernant ton tracteur vas sur http://tracto.club.fr/davidbr.htm et tu trouvera le livre qui traite le 885, j'ai déja commander chez eux et le délai de réception est cours.
A+.
A+.
Alors tu positionne ton levier comme sur la photo en position levée (pression) avec ta vanne (a gauche du siège) vers la position la plus à gauche.
Et si la le relevage ne bouge pas , tu touche au sélecteur qui est à l'arriere sur la photo et tu le bouge vers la droite et vers la gauche doucement et la tu devrai avoir une réaction.
C'est bizar que il n'y ait pas de vanne pour séparer le relevage des prises exterieurs.
je te remet une photo de l'autre montage de vanne car il y a celle comme la photo n°1 à pépère et celle avec 2 ou 3 molette comme l'image du milieu ci-dessous:
Sur cette page apparait aussi le vérouillage mécanique des bras d'attelage en hauteur 1ere photo et la vitesse de descente 3ème photo.
Mais si tu es sur qu'il n'y a pas de vanne, éssaie juste comme je te le disai manette en pression et bouger par tatonement le sélecteur (dans le cas ou il serait déregler). Regarde aussi au niveau d'huile hydrolique pres des levier de vitesse.
