Compteur horaire
Compteur horaire
mon compteur horaire du 353 ne compte plus
alors que le compte tours fonctionne toujours !
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Comment ça marche un compteur horaire, sachant que la vitesse de rotation du cable est variable ? Merci de votre aide
Agri1772
Agri1772
Re: Compteur horaire
OK, mais alors pour avoir le compte tours (régime variable) et le temps (base 1750 tr/mn) ça sous-entend que le cable est double ?
non; un seul cable.
Si tu as le compte tour, et pas les heures ,il ya quelque chose cassé dedans.
Ca se trouve en casse ,et neuf, mais €€€€€
le mystère du fonctionnement subsiste !
comment afficher à la fois un régime moteur
et, comme dit Papounet, une info basée sur
un régime de PDF à 1750 tr/mn !
a 1750 tr/mn pendant 1 heure le compteur affiche 1 heure
a 875 tr/mn pendant 2 heure le compteur affiche 1 heure
Mieux vaut 1 qui sait que 10 qui cherchent.
Facile: à 1750 tour/minute: 1 heure au compteur=1heure à ta montre.
A 1000 tours ça fera 1heure 20 à peu près, à 2300 une heure compte tour= 45 minutes à ta montre (à peu près).
OK donc ce n'est pas des heures vraies.
Merci de l'info.
Merci de l'info.
Tu en trouvres neuf ici, et pas trop chère...:mlgbzh a écrit :non; un seul cable.
http://www.histoparts.com/content/
et c'est le même principe pour tous les comptes tours de tracteur IH?
IH FU237D / 433 SA / 624 amplimatic // presse 422 & 440 all twine
Pour tous ,IH ou non.
Même les nouveaux: c'est une impulsion de l'alternateur qui informe le tableau de bord (digital ou non).
- Carl DEVLIES
Les nouveaux compte de tours ont maintenant un compteur d'heures électrique ou électronique. Donc, depuis 10 - 20 ans, les heures au compteur correspondent avec les heures sur une horloge.
Donc, Agri1772, pour toi, ces heures-là sont des "vraies heures".
Pour moi, par contre, ce n'est pas le cas: Les vraies heures du moteur correspondent mieux aux heures indiquées par les vieux compteurs d'heures mécaniques d'il y a 20 ans.
Un tracteur moderne qui tourne dans ta cour pendant quatre heures au ralenti, marquera autant d'heures qu'un autre tracteur qui tourne à fond pendant 4 heures devant une herse rotative.
L'ancien tracteur au ralenti compterai disons 2,5 heures, tandis que devant l'herse rotative, il comptera 5 heures, ou même un peu plus.
Dites-moi, quelles sont les "vraies heures"?
Pour moi, "une heure" (au vieu compteur) correspond avec autant de nombre de tours du villebrequin...
quand on dit vraies heures cela correspond a 60 minutes mais comme tu dis les vraies heures sont plutôt celles comptabilisées par les compteurs anciens car le moteur ne fatigue pas de la même façon en bas régime et en haut régime.
j'ai l'impression qu'il y en a un qui dit l'inverse de l'autre
mlgbzh a écrit :Facile: à 1750 tour/minute: 1 heure au compteur=1heure à ta montre.
Carl DEVLIES a écrit :Un tracteur moderne qui tourne dans ta cour pendant quatre heures au ralenti, marquera autant d'heures qu'un autre tracteur qui tourne à fond pendant 4 heures devant une herse rotative.
Relis bien: c'est la même chose...
