Quantite d huile IH 654
fermier du dimanche
Message non lu par fermier du dimanche »
Tout comme monsieur le bucheron je souhaiterai connaitre la qunatite d huile qu il y a dans la boite et pont sur mon IH 654 et aussi la quantite d huile ds le relevage \ hydrolique !!! histoire d etre certain d en avoir assez avant d attaquer les vidanges...
MERCI d avance pour votre attention!
fermier du dimanche
Re: Quantite d huile IH 654
Peut etre savez vous ou puis je trouver la revue technique pour un IH 654?
Marc Waldbillig
Message non lu par Marc Waldbillig »
Salut
Moteur: 9,0 litres
boîte avec inverseur hydraulique: 35 litres mais seulement le HY-TRAN de Case IH
boîte normale: 42 litres
hydraulique: 16,5 litres
axes: 3,7 litres chaque côté
filtre à air si encore équipé: 1 litre
Salutations
Marc
fermier du dimanche
Merci pour ces precieux renseignements!!
comment puis je savoir si ma boite et avec inverseur hydraulique ?
pour la boite j ai pris cette huile derniere generation tractor MFR3 voici le lien ms il va m en manquer je n ai pris que 30l puis je aussi l utiliser pour l hydraulique?
dans ce cas je pourrai en reprendre 30l...
http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Recha ... icle=40246
MERCI pour votre attention!
