comment savoir combien de chv il fait
xav
Message non lu par xav »
bonjour a tous,je remet en etat un ih moteur 239dt mais je ne c est pas comment savoir combien de chv il fait etant donner que je n est pas de cg,je c est que les pistons d un 834 sont plus petit que les mien (env.0.5mm) et je voudrer changer la segmentation, sur un de met piston j ai un numero frappe (88),ca veut dire qoi y a t il une technique :?:
kevin caseih
Re: comment savoir combien de chv il fait
Message non lu par kevin caseih »
Sa serait donc un 856 xl fabriqué en 1988 d'ou sa frappe sur les tronpettes mais peut etre comercialisé en 1989 sortant 85ch
:arrow: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... 856_xl.htm
concernant le 834, il a un plus gros moteur c'est le d 246 dc un petit peut plus de cylindrée ;)
bon courage pour ta remise en état de ton ih :yes:
possédent un 734 2r, un 834 2r, un 834 4r avec chargeur MX480 et un 956xl de 1989, 100% IH.
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
Salut, les piston du 834 sont plus grand que ceux du D239 et la puissance de ce moteur est environ 74cv suivant les années de production. Si tu as le turbo(DT239), tu en sort +-93cv.
alesage * course pour D239 et DT239 : 98.4 x 128.5 mm et pour D246 (834):100.0 x 128.5.
Pour les segments, il existe des kits mais au prix ou ils sont c'est aussi interessant de le rechemiser completement. Si tu changes les segments pense a ohner les chemises pour les deglacer.
A voir.
A+ Bertrand745
Jean-François
Est ce que l'on peut rajouter facilement un turbo sur un D 239 livré sans turbo a l'origine? Si oui quel est son coup et y a t-il un risque? Je veux dire y a t-il quelque chose qui est différent par rapport au D239 "normal"? (freins plus grand, boite...)
TRACBOY67
GeoGeo
Message non lu par GeoGeo »
Il me semble que le DT239 est différent du D239, il à été renforcé.
IH 744 4 roues, MC Cormick F8-63, MF 42
Néron
Message non lu par Néron »
je crois que les bielles sont différente.
JF , les axes de pistons sont differents ainsi que les douilles d'injecteurs et peut etre bien les soupapes :?: je sais plus , je n'ai jamais demonté de moteur de 856 xl :oops: :oops: mais :D :D :D
Bertrand745
ce qui est different: Coquilles, vilebrequin, arbre a came, chemises, pistons, segments, et j'en passe.
Pour la partie tracteur, le 856 a le meme arriere que la serie 56.
A+ Bertrand745
le 856 n'a pas les memes trompettes que le 956 - 1056 :!:
Jean-François
Ok merci pour vos infos
TRACBOY67
Bertrand745
ih 946 a écrit :le 856 n'a pas les memes trompettes que le 956 - 1056 :!:
la boite, l'embrayage et la cabine mais en effet je ne pense pas que ce sont les grosses trompettes.
A+ Bertrand745
non , il a les supports de stabilisateurs vissés sous la trompette et non moulés comme les 900 et 1056 :!:
alex 1055
Message non lu par alex 1055 »
je pense aussi car ce n'est pas le petit 4 cylindres dt
qui va faire peur au pont arriere des gros 6 cylindres :)
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Le 856 n' a pas le pont des 900 1000, mais celui des 44/45 un peu renforcé.
Ce tracteur était fait pour la prise force: 85 cv (voir 90) avec un gabarit de 644 :shock:
