carter moteur 644
grateloupcity
carter moteur 644
salut,
j'essaie de sortir le carter de mon 644 , il fait un bruit bizarre, je pense que j'ai un problème avec l'équilibreur ....
Quel est la technique pour sortir ce carter, j'y arrive pas ???
Modifié en dernier par Papounet 82 le 27 janv. 2023 23:44, modifié 1 fois.
grateloupcity
Re: carter moteur 644
merci papounet,ça y est l'equilibreur est demonté,il a besoin d'aller
chez le dentiste!
bizare que ça lache ce truc.Bon,j"en trouve un et j'aurai certainement
besoin d'aide pour caler la bête..bonsoir A+
ben
Message non lu par ben »
21000h depuis 1975 toujours le meme équilibreur sur mon d 206.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
grateloupcity
nanananere !!!!!! y en a qui on une chance de cocu !!!
ben
la chance ? peut etre. cocu? faut que je surveille mon ami voisin.
guib
Message non lu par guib »
boarff, j'ai cassé l'équilibreur sur un D239 à seulement 7500 heures :bou:
jeanyves85
salut , ton moteur peu tourner sans equilibreur sans probleme , j ai fais au moins 5000 heures avec un moteur de m bat 8 41 monter sur un 654 sans l equilibreur sans aucun soucis :yes: ,
benoit ne peu pas etre cocu , meme ses vaches non pas de cornes :mdr:
philtre
Message non lu par philtre »
bonsoir
tu dis que le moteur peu tourner sans équilibeur?
ça doit vibrer!au risque de casser quelque chose.
jeanyves85
quelques vibrations vers 1500 tours a vide vraiment insignifiant , mais au travail tu ne sens rien ;)
Sur mon chargeur à chenille (Fiat FL 8 ) l'équiliblreur s'est fait la malle, faisant un fenestrou par le bloc au passage, ne trouvant pas la pièce seule (seulement des moteurs complets) et sincèrement ça me faisait chier de changer un moteur qui tournait encore, j'ai donc décidé de reboucher le trou et de laisser courrir, ça marche encore. ;)
grateloupcity
ca y est c'est réparé :yes:
jeanyves85
qu est ce que tu a changer :?:
grateloupcity
j'ai mis un equilibreur complet d'occas ....
