New Holland 366
- fendt936
New Holland 366
nous sommes sur le point d'acquérir une presse new holland 366 en très bon état; que valent ces machine niveau entretien, rendement, les point forts et faibles???
merci!
merci!
A.Einstein
A.Einstein
Re: New Holland 366
tres bonnes presses mais a petit debit , le point fort ce sont les lieurs , et le point faible les ameneurs il faut toujours avoir le chariot bien calé sans trop de jeux les ressorts de rapel des doigts ameneurs sont fragiles , j avais mis des elastiques avec des bout de chambres a air en guise de ressort
- mickael 82
Re: New Holland 366
nous on a eu une un poil plus petite,puis le modele en dessus (la 370)
de superbe machines,mais la premiére nous a lacher sur un probleme d'éguille,je sais pas pourquoi,mais elle n'etait tout simplement plus dans l'axe elle se cassé donc une apres l'autre
pour la 370 ce sont les éguille qui amène la marchandise qui allez trop loin et qui n'etait elles non plus plus dans l'axe bon faut dire qu'elles avaient tournée,et vu qu'on avais une autochargeuse on fesait pas trop gaffe au poids,
les 2 sont partie au maroc ou elle on depuis du faire un paquet de balles lié d'un seul coté et ou les eguilles on du etre remplacer par je ne sais quel morceau de feraille
- fendt936
Re: New Holland 366
Pour 800 bottes par an avec une machine première main qui a du en faire 5000 depuis qu'elle existe tu penses qu'on risque d'être embêté?? je confirme, la 265 c'est une horreur, elle avale pas et est très sensible à la qualité de la ficelle. j'espère que la 366 aura quand même un meilleur débit.
A.Einstein
A.Einstein
Re: New Holland 366
J'ai un voisin qui en a eu une jusqu'à l'achat d'un round baller, il n'a pas eu de soucis avec, plus de dix ans d'utilisation et du foin pour 50 vaches plus un peu de paille.
C'est sûr qu'elle n'avale pas vite et que si tu forces un peu l'allure une boite de boulons de sécurité est indispensable!!
Maintenant elle est plus maniable qu'une 265 car elle a le renvoi d'angle sur le timon qui évite de frotter la cardan en tournant court.
Tout dépend de l'entretien précédent, le collègue ici est un maniaque qui la remisait au sec à la grange, propre et huilée.
Papounet a sûrement raison mais si elle a peu servi et que tu n'as pas 100 hectares à attacher elle devrait faire l'affaire.
- fendt936
Re: New Holland 366
c'est vrai que dès qu'on veut bourrer, à tous les coups on y a droit au boulon^^ sur la 265 on a fini par faire quelque petits points autour parce qu'on avait plus de boulons, puis comme de toutes façons on fait attention à pas botteler humide, on s'arrête pour la laisser avaler etc...(j'espère qu'on en sera pas à ce stade^^)
A.Einstein
A.Einstein
Re: New Holland 366
Des presses moyenne densité tu en as des paquets à vendre. Si tu as un budget correct cherche autre chose.
Re: New Holland 366
on a une claas markant 40 et avec cette machine c'est tt ou rien ca dépend un peu de son humeurfendt936 a écrit :c'est vrai que dès qu'on veut bourrer, à tous les coups on y a droit au boulon^^ sur la 265 on a fini par faire quelque petits points autour parce qu'on avait plus de boulons, puis comme de toutes façons on fait attention à pas botteler humide, on s'arrête pour la laisser avaler etc...(j'espère qu'on en sera pas à ce stade^^)
par contre sur cette machine on a pas de cardan grd angle et ds les sales coins ca maque
Re: New Holland 366
Des markants j'en ai utilisé, ce sont d'exellentes machines. Je ne sais pas comment vous faites pour casser des boulons de sécurités mais si c'est bien réglé il y a une "frictions" qui évite sa. Pour qu'une machine fonctionne correctement il faut adapter sont régime et la néttoyer réguliérement. C'est sa qui garantie de bon nouages et de balles réguliére.
Re: New Holland 366
je n'ai pas dit que c'était de mauvaises machines, elles vont très bienNéron a écrit :Des markants j'en ai utilisé, ce sont d'exellentes machines. Je ne sais pas comment vous faites pour casser des boulons de sécurités mais si c'est bien réglé il y a une "frictions" qui évite sa. Pour qu'une machine fonctionne correctement il faut adapter sont régime et la néttoyer réguliérement. C'est sa qui garantie de bon nouages et de balles réguliére.
et pr les boulons voiçi déjà avec quoi on fait les andains
sinon elle est nettoyée et graissée à chaque utilisation car c'est de la mécanique très sensible
- fendt936
Re: New Holland 366
Non les boulons, ça frictionne que quand t'embrayes mais quand la presse est lancée ça a pas le temps et crac.
A.Einstein
A.Einstein
Re: New Holland 366
Le pb de ces presses moyenne densité, c'est certainement d'avoir des tracteurs trop puissants devant.
mon oncle avait une markant 50 avec un 60cv et quand ça bourrait, c'est le tracteur qui peinait et t'avais le temps de débrayer avant de casser qq chose.
et je peux vous dire, que 2 ou 3 bottes loupées sur 1000, c'était bien le maxi qu'elle ratait. et pourtant c'était plutot des bottes de 15kg que de 10
Re: New Holland 366
C'est que tu as probléme de sensibilité parce que moi je n'ai pas ce probléme.fendt936 a écrit :Non les boulons, ça frictionne que quand t'embrayes mais quand la presse est lancée ça a pas le temps et crac.
Re: New Holland 366
Personnellement la saison passé j'ai fait plus de 2000 ballots et comme j'avais une fuites de joint spy de pdf sur mon 523 j'ai été contraint de prendre mon 845 et il tournait dans les 7-800 tours pour avoir des balles réguliéres et on l'entendez quand la presse était limite (andains plus large que le pick-up) les tours baissaient et ce n'est pas pour sa que j'ai cassé des boulons de sécurité.TraitComtois a écrit :Le pb de ces presses moyenne densité, c'est certainement d'avoir des tracteurs trop puissants devant.
Le ratage de balles viens beaucoup de la propreté des noueurs, suivant ce que tu presse à partir d'un certains nombre passé tu es bon pour un néttoyage sinon tu ne fais plus rien de bon.
