fendeuse électrique
fendeuse électrique
Est ce que quelqu'un a déjà monté un moteur électrique sur une fendeuse verticale à la place du cardan entrainé par le tracteur?
Si oui,quelle serait la puissance du moteur électrique?
Merci à tous
Merci à tous
Re: fendeuse électrique
Présentation faite il y a plus de 10ans.
Avant j'étais "jean70" et maintenant alga70.
- Masterboy633
Pourquoi changer de pseudo ?
Problème de connexion ?
Un nouveau pseudo est censé se présenter.
Pour ta question, quelle puissance de moteur et quel voltage?
Un moteur seul risque de faire tourner ta pompe trop vite. Je pense qu'il te faudra un réducteur de vitesse, ce qui augmentera en même temps sa puissance. Mais, pas sûr qu'un moteur de 5 cv suffise.
Je dirais que la puissance de la fendeuse rentre en compte.
Je n'ai pas réussi à trouver la puissance nécessaire pour faire tourner une fendeuse.
Un groupe électro hydraulique serait peut être mieux adapté.
Pourquoi changer de pseudo alors, plus simple de continuer avec le même
Changement pseudo.
J'ai eu un problème avec mon ordi,j'ai été piraté ,ordi bloqué,pour le débloquer appeler le numéro xxxx,(ce qu'il ne faut jamais faire)on m'a fait faire x manipulations pendant trois quart d'heure un pour finir on me demandais de faire un virement de 380 euros.
je suis allé voire à ma banque et là surprise,la banquière m'a pris ma carte et l'a détruite,pour m'en refaire une autre.
Voila l'histoire,ce n'est pas un caprice, c'est plus une sécurité qu'autre chose.
Ce n'était peut-être pas nécessaire,c'est ce qu'on m'a conseillé.
Avec toutes mes excuses.
Un piratage (classique) si je puis dire, très courant pendant la période covid, en particulier lors des différents confinements...
ça m'est arrivé également, après, il faut être pris pour être appris dit-on
- geronimo69
au mini 4kw après ca dépend de la taille de pompe , a palette , a engrenage classique , ou a piston le mieux , et la taille du vérin qui fait la force ainsi que la pression maxi , on voit des fendeurs thermique avec des petits Honda et des pompe engrenage taille 1 montée direct sur le moteur et ca développe 16 tonne au vérin un cousin a ca et ca fonctionne plutôt bien ce modèle https://www.a-m-r.fr/fr/catalogue/fendr ... uee-route/ 9cv 6,6kw quand même .
6.5cv 200cm3 22tonnes 4,4kw https://brico-forest.fr/Fendeuse-de-buc ... 09287.html
Merci à tous ceux qui ont pris le temps pour répondre à ma question.
Merci........
Merci........
- fendt936
Le plus sûr est de calculer la puissance hydraulique absorbée de ton installation:
Puissance (kW) = (débit (l/min) x pression maxi (bars) ) / 600.
Ensuite tu divises le résultat par 0.6 pour tenir compte du rendement. Voir même 0.5.
Et tu auras la puissance absorbée de ton installation.
Sachant que le débit de la pompe peut varier en fonction du moteur choisi: 1000, 1500 ou 3000 tr/min tu peux aussi jouer là dessus pour avoir une puissance moindre quitte à perdre un peu en vitesse de travail.
A savoir aussi que si tu attaques directement le multiplicateur de PDF (vitesse nominale d'entrainement 540 tr/min) avec un moteur élec, ça va aller beaucoup trop vite. Il faut mieux coupler la pompe en direct sur le moteur.
A.Einstein
A.Einstein
Merci fendt pour tes explications.
