Question Clôture Chèvres naines
Salut à tous.
Voila, j' ai une parcelle de bois et prairie bien pentue à côté de ma maison (environ 2200 m²). J' ai de plus en plus de mal a l' entretenir, il me faut 2 jours a la débroussailleuse....la dernière fois je me suis "pété" le genoux.....
Bref, je vais récupérer dans 3 semaines, 2 chèvres naines femelles. ma propriété est déjà clôturer mais il faut que je sépare pour ne pas qu' elles viennent autour de la maison. il me reste encore des rouleaux de 25m de grillage torsadé plastifié d' 1m30 que j' avait récupéré a l' époque a l' usine lippi à côté de chez moi.
J' ai mis des piquets de réforme en acacia, 3 fils avec tendeurs. j' ai bien tendu avec l' ih puis j' ai posé des agrafes.
Faut t' il tendre les fils puis mettre le grillage ou tout tendre avec les tendeurs mécanique (qui sont assez légers d' ailler). Moi j' ai tendu les fils d' abord, j' ai ensuite attaché le grillage grossièrement puis j' ai tiré avec une barre coincée dans les mailles.
Faut t' il mettre un 4ème fil a raz du sol avec des pieux en U enfoncés dans la terre ?
Re: Question Clôture Chèvres naines
les chèvres : il faut comme les murs de prison , 10 m de haut en béton lisse rien ne les arrête
T' es sur ? 1m30 pour des naines c' est pas assez haut ?
Salut, les chèvres c'est un sacré travail de Les arrêter . 1m30 c'est déjà haut ... Peut être un rang de barbelé par dessus
Ou un bon fil lisse monté sur isolateur avec clôture électrique
J'ai deux alpines (donc plus grandes que les naines) avec mes chevaux, on les garde avec une clôture électrique (un rang à 25cm, 50cm, 80cm et 1m40). L'apprentissage n'a pas été immédiat, elles passaient entre le 2ème et le 3ème rang, mais maintenant c'est bon.
J'ai hésité à rajouter un fil à 60/70cm, mais relié à la terre lui, car lorsqu'elles sautent entre les rangs, les pieds ne touchant plus terre, elle ne prennent pas de décharge.
Je dois récupérer un bouc nain en décembre, on verra bien si ce sera suffisant !
IH 845 avec boite Ampli
pour les chèvres naines ta hauteur aucun problème, par contre moi j'ai ajouté un petit fils électrique au pied à 30cm de haut car elles se faisaient la belle par en dessous!
Salut à tous, ça y est, elles sont arrivées....
Je les ai récupéré dans une famille.....un peu étrange, ils avaient des chèvres / boucs nains, un poney, des dizaines de chats et chiens et ils ne veulent garder qu' un seul chien ???
Bref j' ai pris les 2 femelles naines (qui d' après mon beau frère éleveur laitier) sont pleines !!!, elles on commencé a débroussaillé mon bois et je dois vous dire que c' est impressionnant.... lierre noisetier feuilles glands petites branches....tout y passe
Je les sort le matin vers 7h30 et les soir quand je rentre elle sont déjà dans la cabane.
question aux chasseurs dans ce bois, j' ai des gros trous de blaireaux (vraiment énormes) j' avais contacté la fédération qui a mandater un piégeur. ils en ont prélevé un pour test et comme il n' était pas porteur de tuberculose; ils ont laissé les autres. bref avec la présence des chèvres et du fait que maintenant le bois est entièrement clôturé est ce que ça peut les faire partir ?
Les Blaireaux sont juste bon a détruire..
Car c'est des nuisible, après ça dépend toujours des points de vue, et qui dans pourrais occasionné des dégâts sur la clôture pour sortir et aller ce nourrir
j' ai déjà réparer la clôture a 2 endroits a cause des blaireaux fil du bas coupé et grillage complètement retourné !!!!
LA j' ai mis un fil de vigne aciéré même a la pince il est difficile a coupé plus des fers a béton plantés dans le sol et un deuxième grillage en renfort.
