en ce moment dans les champs 2015
Re: en ce moment dans les champs 2015
Kevin : je suis de l'avis de IH 946.
Si ZF à mis des synchros sur les gammes , c'est pour s'en servir.
Comme cela tu ne tombes ,ou tu ne montes qu'une demie vitesse : ce qui te change tout niveau étagement de boite.
J'ai toujours mené mon 946 comme cela , et maintenant le 1046 ,ça te change les performances sur route.
Essaie avec ton 14 et tu verras la différence , et en plus tu ne risque rien , c'est fait pour ça.
Par contre ,tous les adeptes de 1455 , je vous souhaite d'essayer un jour un 14 sans coupleur........
J'ai souvent conduit celui de mon neveu à l'ensilage , et il n'a pas de coupleur.....Et là tu retrouve les sensations d'un 1046 -1246 , mais en beaucoup plus puissant , et c'est bluffant........
JL824
JL824
l'ancien proprio notammentih 946 a écrit :si ZF a mis des gammes synchros , c'est pour s'en servir en roulanttu diras de ma part a celui qui t'as dis ça qu'il connait rien
A+![]()
non non, je parle bien du levier à coté du relevagesterile1664 a écrit :par contre tu confond les lentes et le réducteur, le réducteur " touche pas à ça p'tit con'' est au pied du siège, par contre les lentes sont sur le levier de gammes.
j'ai travaillé avec un 14 s sans coupleur : faut etre beaucoup plus souple avec l'embrayage car quand tu laches la pédale , ça envoie
rien a voir en conduite avec ou sans coupleur
- sterile1664
C'est bien ça, celui à côté du relevage faut pas tripoter.
le problème du mien c'st qu'il lache à 1500 tr, donc dans les côtes c'est pas top
je serais bien tenter de lui remettre un peu d'huile dans le coupleur mais j'ai pas trop envie de brusquer la boite
du coup vous faites comment quand ça tire de trop en 6 eme grande ?sterile1664 a écrit :C'est bien ça, celui à côté du relevage faut pas tripoter.
moi sur le MX j'ai defait la bielle de commande ,pour etre sur que personne les mette les extra lentessterile1664 a écrit :C'est bien ça, celui à côté du relevage faut pas tripoter.
ben t'as la 6 petite en dessous la 5 grande ,puis 5 petite .....Kev a écrit :du coup vous faites comment quand ça tire de trop en 6 eme grande ?sterile1664 a écrit :C'est bien ça, celui à côté du relevage faut pas tripoter.
y en a une pleine boite !!!,et pas laissé trop tombé les tours sinon tu en tombe deux a chaque fois
c'est sur mais a confié a un conducteur avec une ame et main mecanique ,sinon la boite viendra pas vieille,car là ca "buffe" comme on dit chez nous,moi le 12 de 79 ds les cotes qd t'es bien chargé ,meme lesté devant ,les roues av se soulevent ca le fait pas qd t'as un coupleur il gomme cet effet coup de pied...pour la bonne santé de la boite et du reste dela transmitionJL824 a écrit :Kevin : je suis de l'avis de IH 946.
JL824
- frédéric 79
Kev l'ancien propriétaire ne t'a pas dit de bêtise. Les extra lentes situées sur la console de relevage ne sont pas à manipuler sur route et sont bien à réserver à des travaux légers. Quant on parle des lentes ont parle bien de la position tortue sur le levier de gamme.
- sterile1664
Tout à fait, c'est la tortue du levier.
En dessous de la 6ème grande (lièvre) tu as 6ème petite (tortue), qui est située au niveau vitesse entre la 6ème grande et 5 ème grande.
Rien a voir avec une boîte de 56 par exemple, où les lentes sont complètement à part, et où les 4 vitesses dépassent à peine la 1ère rapide...
C'est un peu comme une boite de camion...
