Dimensions diamètre trous des bras de relevage
Jean-Yves
Message non lu par Jean-Yves »
Je suis novice en tracteur, mais est-il vrai qu'il existe plusieurs dimensions (22 ou 25 ) de trou dans les bras de relevage du 3 points. Je pensais que c'était standard.
Merci d'une réponse.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Il y en a 4
Cat I 22 mm
Cat II 28 mm
CatIII 36 mm
Cat IIII ?
En fait, jusqu'à 40 cv cat I, 40/60, cat I ou II 60 à 100/120 cat II, ensuite Cat III et après 230 cat IIII.
A peu près, ça peut varier d'une marque çà l'autre, et selon la série.
En clair, ça suit la capacité du relevage.
Modifié en dernier par mlgbzh le 04 févr. 2009 23:19, modifié 1 fois.
Effectivement, on appelle ça des catégories (cat I, II, III). Aujourd'hui je pense qu'on ne trouve plus beaucoup de catégorie I (diamètre 22) si ce n'est sur des petits tracteurs... :wink:
francois02
cat II doit être 25mm :wink:
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Vincent M 59
Message non lu par Vincent M 59 »
francois02 a écrit :cat II doit être 25mm :wink:
Cat II c'est 25 au 3° point et 28 au bras inferieurs
Le detail fait la perfection...
...et la perfection n'est pas un detail ...!
Jean-Yves
Merci beaucoup pour vos réponse.
Cette question est pour un copain qui a acheté un case 1394 david brown et les bras inférieurs sont en 22 et la majorité des outils en 25. Doit-il changer les bras entier ou y a-t-il moyen de ne changer que les rotules? Et quel prix environ? Merci d'avance pour lui.
Néron
Message non lu par Néron »
Il faut couper les rotules et en resouder. Sa vaut dans les 50-60 euros les 2.
mlgbzh
T'en trouve à 10 € pièce
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 janv. 2023 09:27, modifié 2 fois.
Jean-Yves
Merci beaucoup pour vos réponses très rapides.
Je verrai demain pour la réponse de Papounet, mais çà va nous enlever une bonne épine du pied...Encore merci à tous, je reviendrai surement vous poser quelques questions....(quand on y connaît pas grand chose....)
Jean-Yves
Bonsoir à tous,
Ca y est, j'ai suivi les instructions de Papounet et tout est OK.
Merci encore à tous pour vos réponses rapides et encore bravo à Papounet pour ses connaissances. Et félicitations pour ce site que je parcoures de temps à autre.
A bientôt
ricou
Message non lu par ricou »
Chapeau papounet!!!!
Je ne connaissais pas ce système de retournement des bras.
Juste pour ma culture générale et au cas ou comme on dit....
Pourrais-tu me dire s'il existe d'autres séries ou marques avec ce systéme ingénieux?
Personnellement comme j'ai encore des outils en catégorie I, j'utilise des axes à rajouter à l'attelage pour éviter le jeu, mais je ne savais pas qu'à l'inverse certains tracteurs pouvaient passer de Cat I en Cat II.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 janv. 2023 09:27, modifié 1 fois.
Oui, sur le 645 j'ai un bras qui est comme ça, percé en perpendiculaire! Ca peut être pratique parfois! :wink:
