Avis achat case f200
Bonjour j'envisage l'achat d'une case f200 ,machine a première vu plutot fiable selon son propriétaire (5 bottes loupées sur 100) mais j'aimerai avoir des avis ,de plus que faut il vérifier lors de l'achat de ce type de machines ? noueurs etc comment vérifier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Masterboy633
Re: Avis achat case f200
Merci de se commentaire très constructif
joselemanouche
On en avait eu une chez nous.
Tout ce dont je me souviens elle ne loupait pas beaucoup de bottes mais la cadence n était pas rapide non plus. (Apres nous sommes passes a une john deere 224 c était quand meme autre chose).
Elle a fini par céder au niveau du systeme.de dents au dessus du pickup qui amenent le foin vers le piston.
Je sais plus comment c etait foutu c etait un systeme de dents retractables qui coulissaient ... Bref on avait renforcé ce truc mais c était mort. Elle ne nous a servit qu en dépannage par la suite...
Je dirais pour ma part surveiller l usure de ce truc...
Merci de ton retour
TraitComtois
j'en ai une depuis une douzaine d'année: très fiable mais effectivement pas très rapide: dans des andains moyen, je roule en 1iere lente (en 2ieme dans plus petit) ; pour faire mes 400 bottes par an, elle me va bien
puis c'est assez courant donc pas trop compliqué de trouver de la pièce sur d'autres presses
HOUPPERT Pascal
J'ai une F220 c'est la même avec des capots en plus,elle fonctionne nickel mais elle n'a pas beaucoup d'usure.
Merci pour les retour , pour les utilisateurs que prennez vous comme ficelle sisal ?
bonne machine rivalise tres bien a une 430 j avais un entrepreneur qui en avais une a cote de chez moi cote a cote la 430 avait du mal a suivre
Quand tu parle de 350 synthétique c'est bien la fameuse (bleu) que tout le monde connait ?
Pour la sisal j'ai l'impression que c'est compliqué de s'en procurer aujourd'hui ou l'achetez vous pour ceux qu'il l'utilise et quel type ?
La sisal c'est pas donné
Les presses Case (les vrai) sont très recherché pour l'export, donc en fiabilité ça doit bien marché car si c'était des rossignol personne n'en voudrai
J'en connais un très très belle ,qui demeure bien a l'abri dans une ferme éteinte , chez des gens qui étaient très beau aussi .
Elle a juste les ou une aiguille de cassé
Si dés fois.. Faites moi signes
Bonne soirée
Bonne soirée
Les fermes "éteintes" avec le matériel toujours à l'intérieur, si si, ou encore dehors ce n'est pas ce qui manquent dans la France entière...
Beaucoup préfèrent laisser "crever" leurs matériels plutôt que de le vendre malheureusement...
