pièce accélérateur à main 323 IH
mac 35
Message non lu par mac 35 »
Bonjour à tous.
Il y a longtemps que je n'étais allé sur le site et il est toujours aussi captivant et interressant.
Voila mon problème : sur mon 323 mon l'accélérateur à main ne fonctionne plus, il revient au ralenti automatiquement, si je veux accelerer je dois rester la main sur la commande, je ne peux donc l'utiliser en poste fixe ou alors il faut que j'installe un tendeur, ce qui n'est pas très pratique.
La pièce qui semble usagée est une pièce conique en caoutchouc dans lequel passe la tringle de l'accélérateur et qui doit la maintenir normalement au régime que l'on veut.
Sur l'éclaté du manuel d'utilisation cette pièce n'y figure pas.
Savez vous où je pourrais me procurer cette pièce , peut être que d'autres IH la possède également et qu'elle n'est pas unique au 323.
Merci de me renseigner.
Bonne fin de week end.
Mac 35
interus
Re: pièce accélérateur à main 323 IH
Message non lu par interus »
Il y a un écrou à resserrer en dessous si mes souvenirs sont bons ;)
mac 35
Bonjour.
Effectivement il y a bien un écrou en bas et il a été resserré mais sans résultat !!
Mac 35
Normalement, si je ne me trompe pas il y a un empilage de rondelles Belleville qui sont comprimées lors du serrage il faut serrer suffisamment mais pas trop, à voir de ce coté là !
