Pieces fu235d
Pieces fu235d
Bonjour a tous, suite a la restauration de mes deux fu235d devenus "un", je vais avoir de nombreuses pieces a vendre . Si vous cherchez quelque chose, n'hesitez pas.
Train avant, poulie de battage, tronc avec systeme de relevage, cloche d'embrayage, pieces de culbuterie, arbte a came, masses roues avant capot, siege, ......et d'autres.
Re: Pieces fu235d
Jai aussi les ailes d'origine
- ThomasElsass67
Re: Pieces fu235d
Auriez-vous quelques photos? J'ai un Utility Super F-CD, je ne recherche pas particulièrement des pièces cités mais selon les photos peut-être que sa pourrais m'intéresser histoire d'avoir en stock.
Cordialement
Cordialement
Re: Pieces fu235d
Bonjour jai pris en photo tout ce que jai quasiment. Que recherchez vous?
- ThomasElsass67
Re: Pieces fu235d
Des pièces mécaniques si possible ^^
Re: Pieces fu235d
Bonjour je cherche le D lumineux est ce que vous auriez ça ?
Merci.
Merci.
Re: Pieces fu235d
Bonjour non je n'ai pas ca. Desolé.
Les piecex mecaniques jd les garde pour le moment.
Re: Pieces fu235d
Est-ce que vous vendez la pompe hydraulique, et si oui, savez-vous si elle est compatible avec celle d'un FU-267D ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Pieces fu235d
tu as les roues arrieres .?
Re: Pieces fu235d
Bonjour ma pompe hydraulique est HS. Et je n'AI Pas les roues arrieres.
Re: Pieces fu235d
OK merci pour le retour.
- ThomasElsass67
Re: Pieces fu235d
Auriez-vous le robinet de gasoil sous le réservoir et est-il encore étanche?
cordialement
cordialement
