Contacteur pression huile moteur
Re: Contacteur pression huile moteur
quand on tape le numéro 3 055 948 R1 :
https://p3.storage.canalblog.com/38/67/ ... 633060.pdf
on trouve une page ih page 8 sur 28 repère 78 qui indique socle filtre a huile par déduction car je ne suis pas un expert en allemand :oops: et on voit une correspondance avec les modèles 544 . Par contre on ne voit pas la photo de la planche et il manque des pages concernant le mano contact :oops:
moteur d 239 adapté sur tracteur 544
sur le catalogue pièces du 624 moteur D206 : P 40
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/IH_5 ... latees.pdf
la référence du socle filtre est le 3 055 232 R2
Le mano contact : 3 055 238 R91 Surement celui que tu as reçu ;)
Après d'autre recherches j'ai trouvé ça
https://www.tractorpartsasap.com/oil-pr ... 24745.html . a voir si même mano que sur les axial 1440
vu aussi sur le catalogue https://www.jensales.com/products/inter ... witch.html
dans tous les cas bien vérifier si bien compatible pour pression huile moteur car il parle aussi de transmission :roll: :roll:
HOUPPERT Pascal
Message non lu par HOUPPERT Pascal »
Bonsoir,tu démonte le vieux,tu le coupe ,tu le perce et tu le taraude 1/8 et tu visse le neuf ,ça fait une réduction 1/8 sur 1/2.
j'ai pensé aussi changer le support filtre par un de 724 par exemple mais il faut voir si les trous d'arrivée d'huile correspondent impérativement sinon cause de serrage !!! :cry:
