Charrue Case IH / Huard
Laurent in the 644
Message non lu par Laurent in the 644 »
Il y a cette charrue à vendre pas loin de chez moi.
À priori il s’agit d’une HUARD 175. Des avis ou des points de vigilance par rapport à cet outil svp?
Laurent
les avennes
Re: Charrue Case IH / Huard
bonjour,
vérifier l'alignement des trois corps, vertical et horizontal (si pas tordue)
vérifier l'état du vérin, jeux des fixations, et la faire retourner plusieurs fois si pas de fuites.
regarder l'usure des socs, versoir et rasette. si des pièces resoudées c'est déjà bien usé mais n'empêche pas de travailler
et aussi voir le jeu dans la tête d'attelage
je suppose que tu connais mais des fois on oublie de regarder certains points
s'il y a un coin de terre à retourner, un test est encore mieux car la charrue est réglée pour son tracteur donc tu verras comment elle pénètre dans le sol et son travail. Un aller-retour serait pas mal, plus encore mieux.
Maintenant, il change pour une plus grande 5 corps ou quelque chose de similaire? si oui c'est souvent plus pour le rendement que l'usure.
et elle est sur des bois donc il a déjà un minimum du respect de son matériel c'est pas mal aussi.
J'ai regardé de plus prêt, c'est une Huard 275 ET + 1 soit une 375 T
Il vaudrait mieux une 375 ET (transformable en 475 T) la fusée et le vérin de retournement sont plus gros
E = Extension
T= Sécurité par boulon de Traction
2/3/... nombre de corps
*75 la position dans la gamme Huard
Et elle est pas usée jusqu'à la moelle :m: :?: ?
Laurent in the 644
Merci à vous deux.
Oui Chris, sur photo on dirait bien qu’elle est bien usée.
Le vendeur attaque à 1200€ ce qui me laisse penser que j’ai le temps de réfléchir !!!
Sincèrement je n’ai pas et je n’utilise pas de charrue ; j’ai seulement des prairies et un peu de triticale.
Maintenant c’est l’occase de rentrer un peu de matériel rouge...
Maintenant que tu as fait de la place faut bien boucher les trous :mrgreen:
grateloupcity
Je vois pas très bien mais on dirait une "losange"je ne connais pas tes terres mais chez moi ça vaut rien :?
Laurent in the 644
Oui Guillaume c’est mon toc de récupération qui me reprends!
Grateloup ce sont des terres sablonneuses.
philippe colin
c'est pas une losange, ça semble être le versoir N, qui passe partout mais pas tout le temps
tendance à coller, mais si tu es en sable , pas de problème
à vérifier, l'usure des pivots de la roue de terrage
le reste pas de problème particulier, machine bien faite, y a de la camelote
a+
C'est une roue en tôle, il faut vérifier le kilométrage :mrgreen: , nan je déconne pas, si les bord on tendance à s'enfoncer c'est que tu va te retrouver avec 2 disques :m: !
J'ai vendu ma BRE 65 T (TR 65 T) à la vente c'était le cas, mais l'acquéreur était au jus, j'avais retourné plus de 800 ha avec et elle est parti chez un petit éleveur pour 800 € en 2008.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 22:17, modifié 1 fois.
les avennes
chris38234 a écrit : 11 juil. 2021 18:20 J'ai regardé de plus prêt, c'est une Huard 275 ET + 1 soit une 375 T
E = Extension
merci pour les infos c'est toujours utile :D
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Papounet 82 a écrit : 11 juil. 2021 23:29
grateloupcity a écrit : 11 juil. 2021 18:48 Je vois pas très bien mais on dirait une "losange"je ne connais pas tes terres mais chez moi ça vaut rien :?
Cylindrique long.
Tout a fait, les "losange "n'ont jamais été au catalogue Case IH....on dirait même en zoomant que le 1 er corps qui verse a droite est un SC avec queue d'hirondelles ;)
Cdlt Gaby
Je n'y connais rien en charrue, mais il y a une différence de prix pour une 3 socs avec la tienne
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 1481102916
