recherche tuyau rigide 844
halftrack
Je recherche pour mon 844 la durite rigide (tuyau) qui est a droite du bloc de relevage (celle qui part de l arrière et va devant en passant à coté des distributeurs)
Ou une solution pour réparer un raccord (fuite)
Merci d avance
Re: recherche tuyau rigide 844
Salut ça ce brase bien ça . Je suis pas bien bon a la brasure j'en ai soudé au semis auto . Au pire tu manchone avec un bout de tube du diam extérieur
Si c'est un raccord banjo un peu déformé , il faut simplement passer en joints bagues BS en substitut des cuivres
halftrack
En effet c'est au niveau du raccord banjo,
Je vais regarder pour trouver des joints BS et si c'est à coté je regarderai pour de la brasure.
Merci de vos conseils
