Pince balle
Re: Pince balle
L'autre solution tu attends une année de plus en revendre un peu pour faire de la trésorerie et tu n'achètes que à l'automne prochain...
Parfois il vaut mieux attendre pour acheter un bon truc qui va bien.
Et en attendant tu vas avec quelqu'un pour t'aider à viser ;)
Re: Pince balle
Je me suis toujours débrouiller tout seul,ça continuera comme ça ;)
Re: Pince balle
Je comprends bien.
Une petite expression que j'aime bien
Tout seul on va plus vite à deux on va plus loin :yes:
Mikael1255
Re: Pince balle
Message non lu par Mikael1255 »
Bonjour avec une griffe a ballot ça va pas déjà essayé pince a enrubannée pas top comme le dit épicéa tu doit être bien en face le mieux est le grappin forestier ou un voisin l a faite lui même il a fait contre 4 tubes de 1,20m environ et prend le ballot entier et il a un clou tournant ce qui permet de pouvoir prendre le ballot même si tu n'est pas en face . Ou après palonnier avec 2 morceaux de chaîne et tu attrapé par les cordes ça va bien aussi mais tu monte et descend pour accrocher .
Mais la griffe ou pince à enrubannée tu sera déçu on bouge environ 700 stère par an
Mikael1255
Re: Pince balle
Mon voisin a fait cintré 4tubes
Re: Pince balle
Mikael1255 a écrit : 05 janv. 2021 07:35 Bonjour avec une griffe a ballot ça va pas déjà essayé pince a enrubannée pas top comme le dit épicéa tu doit être bien en face le mieux est le grappin forestier ou un voisin l a faite lui même il a fait contre 4 tubes de 1,20m environ et prend le ballot entier et il a un clou tournant ce qui permet de pouvoir prendre le ballot même si tu n'est pas en face . Ou après palonnier avec 2 morceaux de chaîne et tu attrapé par les cordes ça va bien aussi mais tu monte et descend pour accrocher .
La griffe à bottes ça marche, je les prends avec quand je fais avec le télesco. La pique avec le tracteur.
Re: Pince balle
Et que pensez-vous des pinces à enrubannée à tubes hydrauliques?
Re: Pince balle
Re: Pince balle
Je pense que t'es moins embêté vu qu'il n'y a pas la largeur de la pince
épicea
Re: Pince balle
Message non lu par épicea »
C'etait le montage que javais bricolé à moindre coût avant d'être sûr que j'allais faire des fagots pour la totalité de ma production.
-Fourche à palettes d'occasion sur tablier fabriqué maison
-je positionnais les fourches à l'envers avec un palonnier au milieu
-un grappin 1.32 et rotator ( le tout de chez CMS )
Côut de l'ensemble pour le moins fonctionnel moins de 1400 ttc et revendable très facilement puisque y'a rien d'occasion sur le marché.
J'ai changé parce que je voulais un truc en ordre avec ouverture 1.80 mais j'avais la certitude que je n'investissais pas dans le mauvais outil :yes:
Mikael1255
Re: Pince balle
Je dis pas que ça marche pas la pince a ballot juste que c'est pas le top et que souvent le ballot tombait et qu'il fallait être bien en face .
Pas bête le palonnier sur les fourches
épicea
Re: Pince balle
Le palonnier vu qu'il était glissé dans chaque fourche je lui avait soudé une boucle à l'arrière pour le tendre (avec une sangle depuis le tablier) contre deux butées en fer plats sur chaque coté des fourches. Ainsi il était fixe au travail et démontable
Mikael1255
Re: Pince balle
D accord comme ça il pouvait pas glissé .
Mais bon c est pratique les ballots ça évite de la manutention manuelle
Re: Pince balle
C'est clair que ton montage est vraiment top,mais on en revient toujours au même...
Sinon vous en pensez quoi de la pince que j'ai posté?
Et oui faut toujours être aligné,mais bon,on peut pas tout avoir
épicea
Re: Pince balle
J'aurais tendance comme Trax à te dire de mettre un peu de côté et d'attendre d'avoir le budget pour l'outil idéal.
Et tiens nous au courant.
