IH B250 à vendre 300 euros
ecuador
Message non lu par ecuador »
Je vends 300 Euros un B250 avec le joint de culasse à refaire. pompe à fuel électrique neuve raccordée sur la batterie (vient d'être installée avant de comprendre le vrai problème du moteur). à part ca il fonctionne parfaitement.
à venir chercher à Ardon (Loiret).
Re: IH B250 à vendre 300 euros
Dommage, loin!
ecuador
voilà des photos:
1h de chez moi
Rampe "Lemoine", éclairage "français", direction deuxième génération et propre, tout y est!!! :yes:
ecuador
Papounet 82 a écrit : 22 sept. 2022 22:56 Rampe "Lemoine", éclairage "français", direction deuxième génération et propre, tout y est!!! :yes:
oui j'aurai pu faire venir un ferrailleur mais je préfère qu'il retrouve une nouvelle vie chez un passionné !
ecuador a écrit : 22 sept. 2022 10:11 Je vends 300 Euros un B250 avec le joint de culasse à refaire. pompe à fuel électrique neuve raccordée sur la batterie (vient d'être installée avant de comprendre le vrai problème du moteur). à part ca il fonctionne parfaitement.
il a quoi exactement comme probléme le moteur :?:
et pourquoi avoir installé une pompe électrique sur le circuit fuel :?:
ecuador
d40 a écrit : 23 sept. 2022 20:02
alors voila l'histoire:
le moteur s'est à s'étouffer au bout de 10 minutes de marche plusieurs fois. le mécano qui est venu a pensé que c'était l'arrivée de fuel insuffisante, il a donc installé une pompe électrique sans chercher plus loin(300 euros). mais le problème continuait. j'ai donc appelé quelqu'un d'autre (de confiance) qui a constaté une faible tension dans la courroie du ventilateur ainsi qu'une fuite au bouchon du radiateur une fois le moteur chaud. il en a conclu que le moteur avait chauffé en raison du ventilateur trop lent, et que ca avait tué le joint de culasse, d'où la surpression du radiateur puis l'étouffement du moteur. vu le travail du changement du culasse, ca ne valait pas le coup de le faire faire (je ne suis pas mécano), donc j'ai acheté un Massey 140 pour le remplacer !
