Vérin double effet
Re: Vérin double effet
Ha ok,merci
Vérin changé,mon cavage baisse toujours tout seul...
Est ce que ça pourrait être du aux joints des verins de parallélogramme qui sont morts ?
geronimo69
oui ou tiroir du distributeur fuyard qui laisse passer de l'huile
@+ Image
geronimo69 a écrit : 30 janv. 2021 22:31 oui ou tiroir du distributeur fuyard qui laisse passer de l'huile
ben justement,j'ai changé le distributeur car l'autre en 2mn chrono les 50cm de tige était sorti...
Donc j'ai débranché les arrivées du distributeur,et ça baisse pareil,donc la le distributeur n'est plus en cause
Et ce "cylindre",quel est sa fonction?
Suit les flexibles pour voir où ça va . Je dirais un clapet de décharge si ça force trop ça envoie la surpression au réservoir. En dessous tu a un clapet étrangleur dans un sens il y a un mouvements sans limitation et l'autre et limiter en vitesse
