Réduction de boite de vitesses IH745xl 1982
- Yoann745xl
Bonjour a tous
Je voudrais savoir ci je peux activer le réducteur de vitesse en roulant,car les 745xl sont très mou en côte avec une benne donc a la place de rétrogradé es que on peut baisser le réducteur, par exemple passé de 4 ème rapide a la 4eme lente sans s'arrêter ?
Cordialement
Cordialement
- Masterboy633
Re: Réduction de boite de vitesses IH745xl 1982
Merci de passer par la case présentation!!
Je te dirais non, même si possible. Mon beau frère le faisait
Tu as un levier de vitesses synchronisées beaucoup plus pratique à mon goût.
Tu as quoi comme benne et chargement ?
Le 745 n'est pourtant pas fainéant.
- Yoann745xl
J'ai une benne 11t rempli de bûches de bois de chauffage et je demande ça car la 4 et très longues sur c'est boîte de vitesse et je monte des côtes très long avec, donc ça serait avantageux de faire ça car là 3 ème et assez lente par rapport à la 4 ème.Masterboy633 a écrit : ↑05 mai 2024 11:20 Merci de passer par la case présentation!!
Je te dirais non, même si possible. Mon beau frère le faisait.
- FARMALL CUB
La 3eme rapide sera toujours plus rapide que la 4eme lente
- Yoann745xl
Bonjour c'est ça le problème c'est que la 3eme rapide et plus lente que la 4 ème lente
- Masterboy633
La 3ème rapide est plus rapide que la 4ème lente
Tu te plains que ton 72 cv peine avec une 11 tonnes pleine de bois dans les côtes
Je n'y vois absolument rien d'anormal.
Pour la quatrième fois, merci d'aller te présenter dans la rubrique " présentation" https://lestracteursrouges.com/forum/viewforum.php?f=18
On n'entre pas chez les gens sans y être invité.
- Yoann745xl
Malheureusement non la vitesse 3 en rapide et plus lente que la 4eme en lente et dans la benne 11t on ne la rempli pas a fond car c'est notre seul benne donc on fait avec.Masterboy633 a écrit : ↑05 mai 2024 23:35 La 3ème rapide est plus rapide que la 4ème lente.
Tu te plains que ton 72 cv peine avec une 11 tonnes pleine de bois dans les côtes![]()
On n'entre pas chez les gens sans y être invité.![]()
Ducoup le réducteur on peut l'utiliser en roulant et ci oui comment ?et normalement la présentation est faite.
- Masterboy633
Merci pour la présentation ( même si très succincte
Ta benne à vide fait dans les 3,5 tonnes. Si tu la charges de bois à moitié, tu arrives à 9 tonnes.
C'est normal que ton tracteur en bave et que tu sois amené à changer de vitesse.
Quant à ta 4ème lente plus rapide que la 3ème rapide, c'est possible.
Et laisses moi ton réducteur tranquille: Pas fait pour tirer des charges lourdes ( spécifié dans le livret d'entretien ).
Si tu veux tuer ton tracteur, libre à toi.
- Yoann745xl
D'accord donc il ne faut pas activer le réducteur en roulant on m'avait conseillé de le faire mais je n'étais pas sur.Masterboy633 a écrit : ↑06 mai 2024 13:51 Merci pour la présentation ( même si très succincte)
Si tu veux tuer ton tracteur, libre à toi.![]()
mais normalement il est pas sensé en baver car la pompe a été refait et booster et il sort 80cv au banc de puissance.
- Masterboy633
Même si suralimenté, il se trainera toujours dans les cotes.
Prends un vélo et fais l'essai. Tu en feras autant.
- Yoann745xl
Le truc c'est que en 3 ème il monte sans problème mais il est a 15km/h parce que la 3eme est lente.Sinon je m'arrête avant les côte est je le mets le réducteur en lenteMasterboy633 a écrit : ↑06 mai 2024 21:43 Même si suralimenté, il se trainera toujours dans les cotes.
- Masterboy633
Tu ne lis pas les messages ou quoi?
le réducteur c'est pas pour rien qu'ils ont mis un synchro , c'est pour le passer en roulant
c'est en fait un doubleur mécanique pour avoir les vitesses intermédiaire . il n'y a aucuns risques de s'en servir sinon faut le supprimer
Si c'est un réducteur tu peux le faire en roulant. Si c'est les rampantes non il te faut être arrêté. Perso je préfère en tomber en 3 direct si ça monte vraiment la 4eme petite suffit rarement... Il manque vraiment une vraie vitesse sur les versions 30 km. Si tu rajoutes un petit moteur au poids du tracteur c'est pas son domaine de prédilection le transport ! Le mien jusqu'à 7t par mes côte ça va après, il le fait mais il faut prendre le temps
