Redémarrage ih 434
Maxime86
Redémarrage ih 434
Message non lu par Maxime86 »
Bonjours suite à l’achat d’un ih 434
Qui n’avais pas tourner depuis au moin 4 ans j’ai changer le fioul filtre ext. J’ai remis du gasoil blanc en ayant nettoyé le réservoir et les tuyaux et la pompe injection.
Je démarre il est partie tourne Niquel. Je l’éteint . Le rallume Niquel . Le lendemain je vais pour le démarrer et le tracteur était désamorcé je le réamorce il repart Niquel et le sur lendemain exactement pareil. Il se désamorce à l’arrêt sûrement une prise d’air ? Mais où ? Qu’en pensez vous
J’ai aussi une soucis de pdf elle ne s’active pas au première regard mais bon étant donner qu’il démarre plus …
Merci de vos retours
Re: Redémarrage ih 434
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
Salut, fait nous des photos ! Il y a une pompe de gavage ? Si non il te reste à regarder soigneusement tout les raccordements . Voir les durites poreuse et le tuyau de retour
Maxime86
Oui il a une pompe de gavage je vais essayer en mettant la soufflette je pense ?
Moi si le réservoir et au dessus de la pompe à injection je la supprimerai pour essayer comme ça . Sur mon petit gris ça marche très bien comme ça
Maxime86
Faut que je trouve des racords pour branche sa
