amorcage 135 137 APRES nettoyage reservoir
BIGUS
Message non lu par BIGUS »
BONJOUR,
Tout allait bien au royaume du rouge génération Farmall 135
apres un bon nettoyage du reservoir CAR IL Y AVAIT à manger comment réamorcer proprement le moteur ? impossible de redémarrer il ne veut rien savoir pompe? filtre purge?
je voudrait juste une tite goute pour enflamer la situation
conclusion le nettoyage ne paie pas !!
merci de votre aide
Tracteur 61
Re: amorcage 135 137 APRES nettoyage reservoir
Il faut y aller par étape. Commencer par bien purger le filtre à gazoil. Sur le mien, il a fallu que je le retire de sa fixation pour l'incliner de façon à évacuer une bulle d'air bloquée sur haut du filtre. Il marchait mal à cause de ça.
Puis vérifier que le carburant arrive bien sur chaque pompe.
Et enfin desserrer les raccords d'arrivée sur les injecteurs, et faire tourner le moteur au démarreur, jusqu'à ce que le carburant fuit régulièrement par les raccords.
Resserrer les raccords et démarrage.
Salutations
Tracteur 61
