crevaison résolu
crevaison résolu
bonjour
en voulant remettre le pneu arrière sur mon tracteur ( 453 ) j ai arracher la valve
je me suis pris une douche cela m a réveillé
mais voila maintenant je fais comment ??? il est remplis d eau
je sais pas si c est une chambre a air ou tubeless
je le fait réparer ou cela est possible de le faire soit même ???
Modifié en dernier par liomi le 11 févr. 2022 23:02, modifié 1 fois.
- Masterboy633
Re: crevaison
la forme de la valve doit répondre à ta question.
En toute logique, c'est une chambre à air;
le faire soi même, oui, avec un minimum d'outils.
Vider l'eau en mettant la valve en bas et en envoyant de l'air dans le pneu
Re: crevaison
les page jaunes et vous appelez un pro du pneu et vous dites :
A l'eau monssieur ,je suis crevé
Re: crevaison
Oui chambre a air avec du liquide antigel . bien gras
prévois de changer la chambre car pas sûr que la rustine tienne . A voir si tu as vraiment besoin que ça soit gonflé a l'eau pour l'utilisation que tu en as
déja fait il y a 35 ans en concession bidon de 200l avec une pompe . boulot bien dégueulasse
Re: crevaison
Merci de m avoir répondus
Je vais appeller demain voir le tarif et comment on fait car rien que pour l emmener c est galère
Re: crevaison
bonjour
et bien voila j ai été voir et j en suis tombé sur le cu !!!
236 euros pour la chambre a air et la réparation
Re: crevaison
si c'est trop cher les réparations , tu me donne le tracteur
Re: crevaison
En effet ,a cette discipline ; J'ajouterai, qu'il y a même un risque de mouiller sa chemise
Re: crevaison
Effectivement c'est un boulot de merde à faire, j'ai eu un tracteur comme ça un 4240 avec chargeur. J'ai une petite pompe à prise de force avec laquelle on pompe le liquide dans le pneu, en débranchant de temps en temps pour faire rentrer de l air lorsque le pneu se rétracte. Lorsque on a vidé au maximum, démonter le pneu sécher pneu jante et chambre à air, réparer la chambre à air et remonter la roue . La gonfler à l air pour remettre le pneu en place puis redegonfler en tenant le tracteur sur un cric, valve de roue en haut. Puis brancher la pompe à l inverse pour renvoyer le liquide dans la roue, en débranchant de temps en temps pour faire sortir l air... Et enfin finir d ajuster la pression à l air.
Re: crevaison
Didier ,ce qui va bien sur un tracteur récent comme ça .C'est de le laisser en tubeless . Si le pneu est correct quand ça reste possible .Tu rajoutes une valve par jante . Du 14x100 je crois de mémoire si tu veux le faire en vissé par l'extérieur . Après ,t'es pas le roi du pétrole ,mais c'est des vacances
Re: crevaison
Ce qui va encore mieux maintenant pour moi c'est que plus aucune roue n'est remplie d eau, comme ça c'est beaucoup plus simplenicolaon a écrit : ↑08 févr. 2022 21:21 Didier ,ce qui va bien sur un tracteur récent comme ça .C'est de le laisser en tubeless . Si le pneu est correct quand ça reste possible .Tu rajoutes une valve par jante . Du 14x100 je crois de mémoire si tu veux le faire en vissé par l'extérieur . Après ,t'es pas le roi du pétrole ,mais c'est des vacances
Re: crevaison
Et voilà je suis alléger de 182 euros mais mon tracteur est sur ses 4 roues
On a opté pour une réparation par un professionnel car rien que le prix de 3 démonté pneu de qualité valait se prix là
Bonne soirée
Bonne soirée
