624 4 roues
Re: 624 4 roues
Le baladeur avec la fourchette doit permettre de manoeuvrer le manchon cabot qui permet de marier les 2 demi arbres pour la p de f indépendante vers l avant et la proprtionelle vers l arriere en mariant le demi arbre arrière avec le pignon qui tourne sur le dit arbre.....mais là c est toute autre
Re: 624 4 roues
Mais bizarrement on ne voit pas le levier pour commander les multidisques sur le boîtier de transfert.....est il encore présent. ....ou ceci explique peut être ce bidouillage ? ?
Re: 624 4 roues
Il y est mais ne sert à rien puisque le pont peut être débrayer par la pdf
Re: 624 4 roues
Hébergé par Imagesia.com
c'est faitinterus a écrit :Tu pourrais faire une photo du garde boue au niveau de la découpe pour la boîte de transfert stp je suis en train de remettre à neuf un 523 4x4
Re: 624 4 roues
J'ai demonté le couvercle de boite cet aprem tout a l'air normal
a ce que je vois c'est le coulisseau d'engagement de pdf qui est solidaire du pignon fou , ça ne peut pas marcher autrement
Re: 624 4 roues
Merci pour la photo
Je ferais une photo de mon pignon demain, mais le mien est en ampli, pas d'embrayage de pdf
Re: 624 4 roues
Sur ces photos tout est normal.....c est sur mais le problème est plus en arrière sous le bloc relevage...
C est lui qu il faut retirer
Re: 624 4 roues
Pour moi, tout est normal, à part ce drôle de montage
Re: 624 4 roues
De toute façon il me faut changer le relevage car le carter à était soudé et il fuit . des que j'ai un moment je m'y met
Re: 624 4 roues
J'ai enlevé le bloc relevage , voici les photos de ce qu'il y a dessous
²je me demande si ce montage n'etait pas fait pour entrener la faucheuse ventrale ; c'est quand meme pas logique pour entrainer le pont
Re: 624 4 roues
Non la faucheuse ventrale c est à l avant qu'elle s entraîne. ....à la plaque en tôle avec un bosselage
Pour ton problème c est vraiment bizarre. ....
Re: 624 4 roues
Et la pièce où vient prendre appui la fourchette et le pignon.....ça ne fait qu un seul morceau ou c est desolidarisable et tu as quand même deux demi arbres pour la p de f
Re: 624 4 roues
c"est la meme piece , le pignon est solidaire du manchon il y a bien deux demi arbres de pdf
Re: 624 4 roues
La je sèche carrément. ....je ne vois pas l intérêt de ce montage car en résumé on a le pont avant que si l on met la proportion elle. ..et rien au neutre ou en indépendante
Re: 624 4 roues
en fait il n'y a pas de proportionnelle, mais un neutre une indépendante et une indépendante avec le pont
