Boite a fusible
chris34590
Boite a fusible
Message non lu par chris34590 »
bonsoir, j ai international 856XL j'ai égaré le manuel d utilisation je n arrive pas a trouver la boite a fusible . si quelqu'un peu me renseigner sur l emplacement merci d avance
Re: Boite a fusible
a raz du pare brise , il faut enlever le cache plastique noir ( la partie supérieure du tableau de bord )en appuyant et tournant les bitonios de chaque coté :yes:
chris34590
Re: Boite a fusible
merci beaucoup du renseignement du coup j ai pu réparer mon probleme
