bonjour
apres 1 an de bons service, j'ai 1 pbm de relevage,
le levier ne tient plus en position si je le lache, tout redescend !!
j'ai besoin d'aide,par ou commencer ?
le niveau est OK, 1léger suintement sur le bras gauche
merci
453 RELEVAGE qui descend tout seul
Re: 453 RELEVAGE qui descend tout seul
ton levier descend aussi?
si oui, normalement ya des rondelles ferodo qui freine le levier soit elles n'ont pu assez de pression de serrage, soit elles sont morte
Ih 955 xl - David Brown 880 - Kramer KL 400 - Lamborghini R 754 - Vendeuvre B2B - john deere 6300
Salut Steph02,
Comme te l'explique AL1, la panne peut être réglé facilement. Essaye déjà de resserrer l'écrou à côté du levier (axe qui coulisse dans le secteur des leviers). Si ça ne fonctionne pas, tu peux remplacer les ferrodo qui freinent le levier sur le secteur. IH946 à aussi déjà préconisé de faire ce genre de rondelle de friction soit même avec une courroie plate, au cas où le secteur coulisse serait usé.
Pour le suintement au niveau d'un bras : topic12611.html
Re: 453 RELEVAGE qui descend tout seul PBM REGL2
Merci bcp pour votre aide, c'était bien ça, j'ai simplement resséré l'ecrou ressort.
Excellent, content que le problème ce soit réglé aussi facilement.
