achat premier tracteur
Re: achat premier tracteur
Tony , oui c'est ce que je pense!
Ok merci geromino!
Ok merci geromino!
- chtivosgiens
Ah oui je n'avais pas pensé à sa!TONY415SOMECA a écrit :les jante on surement été retournécamille-22390 a écrit :Ta jante avant ne serait pas fissurée autour des goujons?
Désolé :$
Bon voilà en remontant les bras de relevages enfin un car il me manque une pièce pour tenir le stabilisateur de l'autre!
Et je me suis rendu compte qu'il fuyait au niveau du joint spi de l'axe qui tient les bras de relevages!
Comment changer ces joints ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
tu parle du joint spi de l axe qui est au bloc hydraulique
Celui qui tient les bras de relevages inférieure !
La barre qui tient les deux bras de relevages!
celle en bas du pont si je comprend bien
sur mon 553 il y a 3 boulon de chaque coter, il faut les défaire est la barre doit sortire d'un des deux coter après ta plus qu'a retirer les joints avec un tournevise plat
Tout en bas du pont donc?
On en a parlé y'a quelque temps, il suffit de retirer le mécanindus et tirer la barre d'un coté, par contre y'a toute l'huile du pont derrière, IH946 disait qu'il arrrivait à les changer sans faire couler trop d'huile, mais faut pas trainer!
C'est la barre de flexion qui sert pour le contrôle d'effort, je crois qu'il faut pas tirer trop loin sinon y'a un truc qui se barre, et plus de contrôle d'effort!
J'ai pas testé perso...
Il suffit de na pas pousser trop loin la barre, et pas e fuite.
C'est un joint mousse dans une gorge plastique.
Change le tout, c'est pas cher: une 10 aine d'euros.
je vais faire cette opération lundi sur le 1056 de Séb : sans vidanger
Ok merci!
Oui c'est en bas du pont!
C'est cela dont tu parles Michel?
Çà s’appelle un axe de torsion non?
http://www.cam-agri-parts.fr/pieces-d-a ... -case.html
Au pire tu le tanques le cul en l'air par un talus...
Cette automne j'ai fais faire la même opération sur le 955 et le méccano l'a fais sans perdre beaucoup d'huile et à plat, faut dire que la réparation était urgente ça c'est mis à fuir pas mal d'un coupL'Aveyronnais a écrit :Au pire tu le tanques le cul en l'air par un talus...
OK merci de vos réponses!
Sa à l'air assez courant !
oui, c'est exact!vl844 a écrit :Ok merci!
