SOS CASE 5130 MAXXUM SENEGAL
Re: SOS CASE 5130 MAXXUM SENEGAL
parce que s'il patine pas d'avancement, pas de pto et pas d'hydraulique
Mon parc: 423 523 624 744 844SB X2 presse B-47 X2
meca a écrit :parce que s'il patine pas d'avancement, pas de pto et pas d'hydraulique
Salut Meca je te remerci de tes idee effectivement pas de patiange mais quand on appuis sur la pédale d'embrayage la lampe temoin de pression dhuile s'éteint et le tracteur donne un sursaut de démarage pour ausitot caler quand on débraye l'embrayage.
quand pense tu ? avec cett foutu lampe de pression dhuile qui clignote une fois et qui reste alumer a l'extréme gauche du tableau de bord de l'interieur de la cabine assis sur siége conducteur.
tres bonne ideemeca a écrit :parce que s'il patine pas d'avancement, pas de pto et pas d'hydraulique
il va te repondre j'espere ,sinon il peut t'appeler,il est gentil le petit
oui c'est de la lampe orange que tu parles?
le, temoin de presence du fauteuil je sais pas si il y en a un la dessus ,j'ai eu ce prblm avec le mien
j'y pensais plus a cette connerie,il a qu'a le courcircuiter
oui la lampe orange avec un pignon a l'interieur d'aprés catalogue temoin de pression dhuile.meca a écrit :oui c'est de la lampe orange que tu parles?
oui il peut y avoir un capteur de siège mais c'est pas ca qui enlève la pression juste l'avancement
oui chute pression d'huile sur le basse pressionbabscase a écrit :oui la lampe orange avec un pignon a l'interieur d'aprés catalogue temoin de pression dhuile.meca a écrit :oui c'est de la lampe orange que tu parles?
d'accord ,mais une source de probleme ce bazardmeca a écrit :oui il peut y avoir un capteur de siège mais c'est pas ca qui enlève la pression juste l'avancement
mais c'est quoi qui peut ramener ce genre de panne peut t'il provenir du circuit lectrique un distributeur non ouvert ou un truc de ce genre ?IH 4 EVER a écrit :oui chute pression d'huile sur le basse pressionbabscase a écrit :oui la lampe orange avec un pignon a l'interieur d'aprés catalogue temoin de pression dhuile.meca a écrit :oui c'est de la lampe orange que tu parles?
non il n'y as pas de truc électrique qui peuvent te bloquer la pression sur le relevage et les distributeurs, as tu vu mon message au sujet du limiteur de couple sortie moteur?
même la basse pression ne peut pas etre arrêteée par un problème électrique
meca ,donnes en mp ton tel au petit il t'appellera et ce sera plus facile pour lui expliquer
[/quote]
autre chose le temoin vert de marche arriére sur le tableau de bord s'affiche mais le tracteur mais la marche arriére de fonctionne pas. le tracteur na pas du tout de force et ne peut mée pas gravir un petit deniveler de 60cm de haut.
non pas vu ton message sur les pression de sortie moteur
