achat premier tracteur
Re: achat premier tracteur
Explique ton diable, c'est bien un canadien, ou extirpateur? J'ai entendu ce mot que dans le 22....
Si ça fuit au reniflard la maladie est là.
Maintenant, il peut rouler comme ça un moment, il faut déterminer la quantité qu'il consomme.
Si on le suit à la trace, faudra opérer.
Il faut surtout attendre de l'avoir fait travailler quelques heures à la peine.
Dans sa vie antérieure, ton tracteur a peut-être terminé sa carrière en ne faisant que de la bricole, c'est souvent le cas des 2rm conservés sur les exploitations, ils n'ont plus droit aux grands travaux, fanent, andainent l'été et promènent un godet l'hiver, parfois conduits seulement par le papy qui n'est plus au rendement maximum!!
Il a peut-être besoin de se décalaminer.
Pour exemple j'ai aussi un MF 285 qui me le fait, quand il ne force pas beaucoup, environ une cinquantaine d'heures après la vidange, il commence à consommer de l'huile, c'était le cas encore dernièrement, je viens de le mettre huit jours à la vis pour fendre, la jauge ne descend plus du maxi.
Dans ton cas, si dans une vingtaine d'heures durant lesquelles tu l'auras bien occupé il consomme autant voire plus, il y aura des soucis moteurs en perspective sinon, tu lui aura rendu sa jeunesse!!
- batouran325
vi844
bonjour
vous pourrez porter un jugement que apres avoir fait faire du travail de force pendant un bon moment
comme on vous l a explique sur le forum
cdlt
bonjour
cdlt
Oui fin c'est bien beau de le faire tirer mais c'est pas toi qui descend toute les 30 minutes , 45 minutes pour vider le bocal de 1 litres rempli d'huile !
Qu'il a pissé au diable , va falloir opéré docteur !
- batouran325
a ce point ???????? je suis interpelle
- fendt936
de même
A.Einstein
A.Einstein
En tournant à plein pot aussi, mais moi aussi au début , je pensais que juste avec une segmentation sa coulerait un peu mais pas beaucoup mais là !
De quoi d'autres en plus de la segmentation cela pourrait venir?
Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il démarre bien et ne fume presque pas!
Cordialement Valentin
- geronimo69
Joints de soupapes
Les joints de queues de soupapes ça change un peu à la consommation
Mais faut pas rêver non plus, si il fume pas, ça vient sûrement pas de là
- geronimo69
Racleur alors
- batouran325
faire une photo pour voir la fuite
regarder le contacteur de pression huile si pas devisse ou défectueux ainsi que la tete filtre huile
un bon nettoyage un contrôle et surveillance
c est un probleme exterieur a definir ??????????
mais si possible photo
Excusez-moi de ma naïveté , mais en quoi cela pourrait être en rapport avec mon problème , je ne vois pas trop comment!
Merci d’avance de ta réponse Batouran325!
- batouran325
tu as dit que tu descendais toute les 30mn pour vider le bocal rempli dhuile / ce n est pas toi / que tu dis
ok l huile sort de quelque part elle n arrive pas toute seule
je demande une photo pour essayer de determiner d ou vient la fuite exterieure
si possible au point de depart coulure
mais quand meme contrôle le niveau huile moteur car au regime fuite il ne doit pas en rester beaucoup
elle sort d'où ton huile?? elle sortirait pas par un joint de palier ,avant ou arrier ,pour cette qte je vois que ca ,bouchon de vidange desserer?;enfin nettoies et regardes qd ca coule tu diras bien d'où ca sort.
