Remise en route Farmall F135D
- Bastien New Holland
Salut, on m'a gracieusement donné un F135D en bon état de conservation, il est à remettre en route. Il est complet : charrues, barre de coupe ventrale. J'aurai besoin de conseils , ça va m'occuper les samedis de cet hiver.
Re: Remise en route Farmall F135D
Salut ! Ah oui oui les samedi pasque le dimanche c'est le jour du seigneur...
- Masterboy633
Cool, mais, il faudra poster dans la bonne rubrique, s'il te 6
Salut, désolé si je n'ai pas mis le sujet dans la bonne rubrique.
Bon, les ennuis commencent.... nous sommes montés avec la remorque et impossible de le faire avancer en le poussant, la roue arrière gauche se bloque comme si une vitesse était engagée et on entend "clic clic" lorsqu'on pousse. J'ai donc démonté le couvercle de boite (6 vis de 14) et les fourchettes gauches et droites ne bougent pas, par contre celle du milieu bouge super bien à la main... aucune résistance. Par contre lorsque on le pousse en arrière rien ne bloque ! Je pense à deux vitesses engagées car même en appuyant sur la pédale d'embrayage ça reste bloqué... j'ai besoin de vos lumières...
carolobahu
Sur mon f137, moteur à l'arrêt si je débraye les roues restent bloquées.
Il faut que le moteur tourne pour passer en roue libre quand je débraye
Bon au final c'est bien au niveau des freins, c'est celui arrière gauche le fautif, lorsqu'on déjumelle les pédales, celle de gauche va en bas et en remontant la pédale en butée et en donnant deux trois coups, le tracteur avance et recule ...
