Salut,
Après quelques déconvenues pour trouver un filtre gasoil pour IH 137 D en adaptable, j'ai trouvé ça:
Mécafilter Ref : ELG 5209 Code Gen : 3322235209537
Purflux Ref : CS 157 A Code Gen : 3286061742531
MannFilter Ref : P 917 x Code EAN : 4011558551803
Même combat pour le filtre à huile
Mecafilter Ref : ELH 4198 Code Gen : 3322234198757
Purflux Ref : L 413 Code Gen : 3286061636618
Je vais voir sur place avec les revendeurs (je vais emmener le porte filtre avec moi) pour vérifier l'adaptabilité. J'ai un ami tourneur sur métaux qui m'a proposé des cales au cas où la hauteur du filtre serait trop petite par rapport au ressort du porte filtre.
Je vous tiens au courant
Équivalence filtres à gasoil filtre à huile F 137 D
- helkflosse
- helkflosse
Re: �quivalence filtres à gasoil filtre à huile F 137 D
Salut
J'ai monté les filtres suivant sur mon IH F137 D
Marque HIFI filtre huile SO 679
HIFI filtre gasoil SN 80009
