capacité de levage ?
luk16
Message non lu par luk16 »
Bonjour à tous.
Voila, j' ai récupérer une sorte de transpallette sur 3 point qui fait entre 100 et 150 kg je pense.
Je voulais savoir combien je pouvais lever au maximum avec mon 434. Hier je suis aller cherche un bag de sable avec un fourgon, il faisait 1t200 (environ 0.7m3)
et je n' ai pas pu le sortir du camion. il a fallut que j' enlève une dizaine de pèles à la main.
Uploaded with ImageShack.us
845AXL 57
Re: capacité de levage ?
Caracteristiques du 434:
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/434.htm
1134kg pour le 434 ,dans ton cas il y a l'effet de levier de la palette
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Si tu mets tes rotules de bras inférieurs dans le trou du haut, tu gagnera en puissance, car ton 3 ème point fera moins "levier".
Logiquement, IH donnait ses capacités de relevage à .60 m des rotules, dans ton cas, tu devrait avoir la puissance maxi.
Ta pompe est peut-être fatiguée aussi.
luk16
donc 1200 kg c' est normal que ça ne lève pas.
poup la pompe je sais pas depuis que j' ai le tracteur (1an et demi) j' ai eut de pb. J' avais vidangé tout le circui Hydrau.
GeoGeo
Message non lu par GeoGeo »
Je pense que la pompe fonctionne plutôt bien, il ne faut pas oublier le poids de l'outil, car si le tracteur lève le bag 1200kg - quelques pelles 150 kg + outil 150 kg = 1200 kg c'est à dire la capacité du relevage....
IH 744 4 roues, MC Cormick F8-63, MF 42
