pb relevage
mizz
pb relevage
Message non lu par mizz »
bonjour à tous,
j'ai non pas un rouge mais un vert (john deere 2030), et mon relevage arrière ne monte plus. J'ai fait le niveau d'huile mais il ne marche toujours pas. Si un connaisseur pourrait me donner la ou les raisons de cette panne cela serait super car je suis bloqué avec ma fendeuse.
Merci d'avance et à bientôt. MIZZ.
mizz
PATOCHE
Re: pb relevage
Message non lu par PATOCHE »
pour ton probléme de relevage essaie de voir le filtre sous le pont ar (c un bol alu) change le déja
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 janv. 2023 18:38, modifié 1 fois.
Carl DEVLIES
Re: pb relevage
Tu penses à ce que je pense, Lionel? Le fut du vérin éclaté?
On l'a eu sur le vieux 3150 de mon frére il y a une disaine d'années.
Pour le contrôler, mettez le levier tout en bas, et relève les bras à la main. Tu vas entendre au son du moteur (et à son régime de ralenti) si la pompe arrête de pomper.
S'il ne monte plus du tout, ce ne serait pas seulement les joints. Peut-être la tyauterie à l'intérieur du relevage?
Est-ce que le cardan d'entrainement de la pompe est toujours bon?
mizz
Re: pb relevage
je vais vérifier tout les points que vous m'indiquez et je vous redonnerez des nouvelles.
Merci à tous pour votre sympathie et vos connaissances.
mizz
mizz
Re: pb relevage
pour info, j'ai amené mon 2030 chez le concessionaire john deere, il a diagnostiqué que la pompe hydro était morte et il m'a annoncé un devis de 1500 HT pour les pièces et autant pour la main d'oeuvre, 3700 TTc, je pense que j'aurais du acheter un rouge.
mizz
pibrouleur
Re: pb relevage
j'ai le mme pb en ce moment sur le 2030
il faut vérifier , changer
le filtre à huile dans la cloche (2 ref jd al 25554 et xxxxx me souviens plus)
nettoyage de la crépine derriere le filtre à huile
nettoyage crépine de la pompe démontage le gros bouchon horizontal
verifier les clapets de la pompe un par un démontage et remontage dans l'ordre
je l'avais deja fait en aout 2003 à l'achat 17500 heures , puis refait après inondation en décembre 2003
comme pour le 2040 qui lui a 15900 heures
c'est pas rouge mais costaud qd même
pibrouleur
Re: pb relevage
retrouvé la ref john deere filtre : AR 75603
peut etre aussi un pb de bille dans le clapet...
voir la RTMA n° 49 de décembre 1986
plusieurs tests a faire
A admin : faire un sous sujet dans cylindres et piston avec les diff marques de tracteurs
bon courage et a vos clefs.
