moteur farmall 1466
moteur farmall 1466
ça y est j'ai trouve un moteur pour le 1466
le probleme c'est pour le ramener
avez-vous une idee du poids de ce moteur?
- fendt936
Re: moteur farmall 1466
je dirais 500Kgs à vue de pif.
A.Einstein
A.Einstein
Fait une demande sur agriaffaires, où autre: il y a des transporteurs qui passent tous les jours.
de DT 358 fait environ ce poids avec le volant moteur et accessoires . le DT 436 doit etre a peu pres pareil avec carter moteur en tole
en fait c'est un DT 437 qui était monte sur une axial 1480
je pense que le poids doit se situer entre 600 et 700 kg
je vais aller le chercher avec un pick-up ,ça devrait le faire
Salut J-Luc tu es sur que les moteur dt 437 on existés car je ne trouve rien sur le net
THE 66 SERIES
- utility 64
Moteur DT 436 monté sur les Axial Flow 1480 de 1979 à 1982 .
Pour le DT 437 , je pense à une erreur de frappe de notre ami Jean Luc
ca va te faire un moteur d'environ 190 cv ...
antoine
ils ont encore bien creusés,
il roule depuis un moment le 1466 de l'ami jean luc.................
C'est bien: les sujets du forum sont lus, et relus... pas seulement suivis au jour le jour....
Oui peut être une erreur mais sur le bloc de mon 1466 on peut lire "437" ! J'ai creuser et j'ai trouvé ! Les dt 437 ont étés montés sur les serie 66 et 86 !
THE 66 SERIES
oupss j'ai regardé que la date du message d'avant ...
antoine
je viens de relire le sujet ;
en fait sur mon 1466 j'ai mis un moteur d'axial 1480 et c'est un dt 467
ce qui fait que le 1466 dépasse les 200 cv
t'inquiètes, c'était juste une remarque, quand j'ai un peu de temps ou que je cherche des infos,mlgbzh a écrit :C'est bien: les sujets du forum sont lus, et relus... pas seulement suivis au jour le jour....
moi aussi je lis des sujets anciens
t'as trouvé pour ton transport ,sinon je te le fais ,d'ou a ou?
