Alternateur??
ih 956xl
Alternateur??
Message non lu par ih 956xl »
Voilà sur mon 956 on a bien sûr eu ce soucis de batterie tout l'hiver. Récemment, malgré de bonnes températures il ne démarrait pas>> perte de courant. Apparemment réglé depuis que j'ai débranché le gyrophare ( :?: il y a pourtant un interrupteur :?: ).
Dans tout cela j'en ai oublié le soucis que j'avais déjà quasiment depuis l'achat du tracteur: lorsque j'allume plusieurs chose en même temps (genre ventilation à fond + feux de travail) le voyant de batterie s'allume à peine, puis de plus en plus selon la conso de courant. J'accusais la batterie seulement j'ai remarqué que cela fait exactement pareil avec la batterie neuve de 180Ah qu'on m'a prêté!!
Ce coup-ci c'est l'alternateur qui est visé, à moins que :?: Qu'est ce qu'il faut faire pour le tester? lorsque le tracteur tourne il y a bien 14v au bornes de la batterie....
blog petite présentation de moi et de mes matériels
Pat
Re: Alternateur??
Message non lu par Pat »
La tresse masse est elle encore bonne?
Quand le tracteur tourne, tu as 14V. Si tu l'arrêtes, aux borne de la batterie tu dois mesurer entre 12,5 et 13v.
Pour ton giro, vérifie que tu coupes bien le positif avec l'interrupteur.
ih 956xl
Re: Alternateur??
il me semble oui que c'est les tensions que j'ai mesuré, me rappelle encore avoir été étonnée car elles étaient bonnes!
Pour le gyro la masse se fait par la carcasse, il n'y a donc qu'un càble!
Tu entends quoi par la tresse est encore bonne?
Pat
Re: Alternateur??
"Le càble" qui relie le pôle - de la batterie à chassis du tracteur.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 21:14, modifié 1 fois.
Pat
Re: Alternateur??
Papounet 82 a écrit :14 Volts ou mais tout allumé as-tu toujours la même tension, et l'ampèrage est-il correct?
Effectivement, c'est une chose très importante...
ih 956xl
Re: Alternateur??
Oui je sais de quoi tu parles, mais tu entends quoi en bon état? visuellement rien à redire.
Il faudrait que je refasse le test mais il me semble que la tension ne bougeait pas beaucoup.
Pour l'ampérage, un multimètre avec calibre 10A ?
tartempion
Re: Alternateur??
Message non lu par tartempion »
tu vas peter le fusible
pince Amperemetrique,plutot
tiens,je vois de gros nuages noirs à l horizon.....
ih 956xl
Re: Alternateur??
Je vais essayer de trouver ça...
De gros nuages noirs??
845AXL 57
Re: Alternateur??
oui des nuages noirs vont sortir de ton multimetre,car l'alternateur debite plus de 10 A
ih 956xl
Re: Alternateur??
c'est bien ce que je pensais :lol:
tartempion
Re: Alternateur??
non,quand je parlais de nuages noirs,c est par rapport à un post ou il etait question de multimetre
les avis etaient tres "partagés"
alors quand tu parles de pince Amperemetrique,ouh lala
farmall 22
Re: Alternateur??
pourtant une bonne pince ampèremètrique c'est très important car la au moin tu peux parler de choses sérieuse et non avancer des choses qui peuvent être fausse ;)
fendt936
Re: Alternateur??
Message non lu par fendt936 »
farmall 22 a écrit :pourtant une bonne pince ampèremètrique c'est très important car la au moin tu peux parler de choses sérieuse et non avancer des choses qui peuvent être fausse ;)
oue mais ça coute bonbon non??
A.Einstein
farmall 22
Re: Alternateur??
sa dépend de ce que tu veux :?: moi j'en ai un bon et il m'a coûté 150€ mais c'est du pro et je peux prendreles ampérages jusqu'à 3000 A mais moi il me sert souvent et également pour prendre la conso des démarreurs lors des soucis de démarrage, mais également outes les intensité diverses
