Réglage pompe injection
Je recherche le réglage des butées du levier de surcharge et d'arrêt de la pompe d'injection du moteur D239 sur mon tracteur ih 744 .
En attente de vos réponses .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Réglage pompe injection
est ce que tu as enlevé le petit levier de surcharge - arret qui a des tres fines canelures qu'est ce que tu as comme probleme
Je n'ai pas enlevé le petit levier. Si je pousse le levier en butée vers l'avant que je regle le ralenti à 700tr/mn, que je recule le levier de 5 à 6mm le régime baisse d'une cinquantaine de tour. Ou est la position ou la pompe ne suralimente pas le moteur ? Merci
- Carl DEVLIES
Quand tu recules le levier d'en desous, se n'est pas de la suralimentation, bien au contraire: tu empêche la pompe de fonctionner tel qu'il le faut, puisque tu limite le régulateur d'agir et/ou de réagir; tu limite la puissance.
La surcharge arrive quand tu retire encore plus le levier vers l'arrière, just avant que tu touches la pointe à ressort.
Le moteur s'arrète quand tu tire encore plus loin vers l'arrière, contre la force du ressort de la pointe.
Ne touchez donc pas aux butées. Tu ne fais que dérégler la pompe!
Merci beaucoups pour ces informations .
Re: Blocage du levier du distributeur hydraulique
Qui a déjà ,et , comment, bloqué le levier du distributeur hydraulique simple effet en position de débit en pression, celà pour alimenter une fendeuse de buches. Le retour à vide se faisant dans le bouchon de vidange ?
Re: Commande du relevage hydraulique par l'arrière du tracteur
Existe-t'il un dispositif de double commande du relevage hydraulique pour piloter celui-ci depuis l'arriere du tracteur lors de l'attelage d'outils ? Ou qui en a déjà bricolé un ? Je recherches des idées.
Mieux que par le bouchon de vidange, il existe un bouchon qui ne demande qu'à recevoir une valve de retour libre (à gauche du bloc relevage à mi-hauteur )BOURQUI Jean-Pierre a écrit :Qui a déjà ,et , comment, bloqué le levier du distributeur hydraulique simple effet en position de débit en pression, celà pour alimenter une fendeuse de buches. Le retour à vide se faisant dans le bouchon de vidange ?
Voir le cercle bleu :
Sinon pour bloquer la manette du distributeur, moi j'ai percé un trou dans la tôle arrière et mis un boulon. Quand on tire la manette, elle vient se coincer derrière la tête du boulon
Bonjour moi aussi j'ai un problème sur la pompe injection par contre moi j'ai touché au petit levier de surcharge qui a de très fines canelures et depuis sa perdue dans le réglage Quelqu'un pourrait m'aider aussi à
Ah, la pompe injection , une vrai guillotine pour les moteurs !!!
- Masterboy633
Ouh, la mauvaise idéeSteeveadeline 27 a écrit : ↑17 mars 2024 08:27 Bonjour moi aussi j'ai un problème sur la pompe injection par contre moi j'ai touché au petit levier de surcharge qui a de très fines canelures et depuis sa perdue dans le réglage Quelqu'un pourrait m'aider aussi à
Merci de passer par la case présentation .
Et n'hésite pas à recréer un nouveau sujet. Celui que tu as déterré a 14 ans
