Relevage 323 bloqué...
burno
Message non lu par burno »
après une longue et pénible restauration de mon 323 voila qu'il devient capricieux : le relevage ne veut plus redescendre :evil: ou au moins pas avant quelques jours d'arrêt. quelqu'un aurait une petite idée la dessus?
se lance dans la mécanique... au grand désespoir de ses machines!
745xl
Re: Relevage 323 bloqué...
Message non lu par 745xl »
ta pas une manette de distributeur d'uile enclencher car sa mais arriver sur mon 644 mais sur mon 323 mon relevage descend tou seul il reste jamai en haut
burno
je viens d'aller voir, ya rien d'enclenché :(
Il existe également une manette pour bloquer le relevage dans la position où il se trouve, ne l'aurais-tu pas manoeuvrée? @+
323ve
Message non lu par 323ve »
bonsoir,
pendant la restauration avez vous ouvert le relevage,sous le siege a l'avant gauche il y a un robinet qui limite la rapidite de la descente.normalement il ne peut pas faire plus de trois quart de tour.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
a noter que sur ces tracteurs,le relevage fonctionne uniquement lorsque le tracteur est en route. Même pour la descente ;) ;)
A.Einstein
burno
Le Peyrousien : je connais pas cette manette, elle est à quel niveau??! :idea:
33ve : non, je n'ai pas ouvert le relevage avant que ça bloque, j'ai bien essayé de jouer sur le réglage pour la descente mais rien n'y fait :x
fendt 936 : oui, je sais mais malheureusement c'est bien quand le tracteur marche qu'il ne redescend pas
Merci pour les propositions, si quelqu'un à une autre idée...
745xl
est ce que a des foi ta tes 2 manette ver le bas :roll:
burno
oui, toujours, à vrai dire, je ne me sert que de celle de maniement du relevage (la plus proche du siège), je ne sais même pas à quoi sert l'autre
par contre j'ai sorti le mécanisme aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement mais, le piston sur lequel agit la manette a l'air de fonctionner correctement, mais il y a t-il un deuxième piston? je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que pourrait être un piston enfoncé dont seul la tête affleurerait du mécanisme... je sais pas si ça peut aider
Salut Bruno,
En principe tu as un petit levier ou un robinet sur l'avant du bloc de relevage, il se trouve entre tes jambes lorsque tu es assis aux commandes!!!
farmall 22
il y a un robinet sur la culasse du verin de relevage qui sert à règlerla vitesse de descente mais vu ple problème je pencherais plus pour un problème de tringlerie ou un clapet qui coince :oh:
J'ai eu des fois ce soucis sur mon 423 et pour le faire repartir je débloquais le banjo d'alimentation du verin de relevage afin de faire chuter la pression et bouger légèrement les bras de relevages et sa repartias par la suite.
Si ton soucis est repétitif c'est qu'il y a un gros problème car moi quand sa m'arrivait c'était surtout après une longue période d'arrêt
Breizhoo
Message non lu par Breizhoo »
En fait tu as 3 leviers, un pour le controle de position, un pour le controle de position et un temoin. J'ai une doc de 323 format pdf trouvé sur le site vielles soupapes agricoles. Je la trouve plus sur le site mais je peux te l'envoyé par mail.
burno
le petit robinet pour la vitesse de descente, je l'ai bien repéré, pas de souci ;)
pour le livret des vieilles soupapes, j'ai celui pour les vues éclatées, mais ya rien sur le relevage :( , si c'est pas celui là, je suis preneur Breizhoo :D
je vais essayer de redémonter tout ça demain :evil:
Breizhoo
La doc que j'ai, c'est le manuel d'utilisation! envoie moi un mail et je te le passe.
matt-39
Message non lu par matt-39 »
sur mon 423 le relevage déconne quand la pompe ce désamorce ouverture du circuit jusqu'à que l'huile sorte (pompe hs)
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
