problème relevage 724
farmall ih
Message non lu par farmall ih »
bonjour a tous sur un 724 le relevage reste en haut et ne se baisse plus meme en actionnant la manette, il descend que l'orsque le tracteur ne tourne pas pendant plusieur jour, auriez vous une idée?
est-ce que quelqu'un aurais une revue technique pour que je démonte le relevage?
d'avance merci
sylvain.81
Re: problème relevage 724
Il y a un petit robinet sous le siège (petit axe avec une goupille mécanimbus) essai de le tourner et fait fonctionner ton relevage.
Tiens nous au courant du résultat.
farmall ih
le robinet est ouvert est rien mais la manette du relevage est mole donc je pense que cela vient de la tringlerie i il y en a une
Carl DEVLIES
Il faut nous dire si le relevage monte tout seul ou non.
Si oui, faute dans la tringelie, ou le poussoir du troisième point qui reste actionné à cause d'une déformation au niveau du système de contrôle de profondeur ou du ressort.
Si non, problème au robinet.
845AXL 57
Le joint du robinet reste defois bloquer au fond du siege
Le joint est eventuellement rester bloquer lors de la derniere utilisation(faire une recherche sur le forum ce sujet a deja ete traitè)
Quand au relevage qui descend au bout de plusieurs jours,il peut s'agir d'une petite fuite au verin
farmall ih
le relevage reste en haut en permanance même en bougeant la manette
