mano de temperature 423
pouettepouette50
Message non lu par pouettepouette50 »
salut a tous , j ai un petit souci avec mon 423 le mano de temperature mon te a 130.
j ai fait des essaye en debranchant ou en le mettant a la masse rien ne change.avis aux sympatiques spetialistes pour me renseigner...
jeanyves85
Re: mano de temperature 423
il faut changerla sonde de temperature elle est defectueuse et a la masse
Pat
Message non lu par Pat »
place la sonde dans une casserole d'eau bouillante avec un thermomètre à côté. Compare les deux et tu sauras si c'est le cadran ou la sonde.
verifie si le fil entre la sonde et l'indicateur de tableau de bord ne touche pas a la masse :!: fil dénudé : frottement :?: sinon contact mis , la sonde débranchée , l'aiguille de temperature doit rester en bas :bou: en mettant le fil a la masse , elle doit monter a fond :yes: : là ça te dis que le combiné fonctionne et que le faisceau est bon :!: en suite reste plus qu'a essayer une sonde ;)
