Quelle marque de pieces utiliser pour refaire un moteur ih?
manu 59
Message non lu par manu 59 »
Bonsoir à tous,je dois refaire un moteur de 845(chemises,pistons)et je veux les plus fiables possible,mème s'il faut payer le prix.Les pièces d'origine case ih plus chères faites en pologne(made in poland écrit sur les emballages)sont-elles supérieures aux gold value,tracpieces,agriparts ou mahle(gros équipementier pour les fabriquants de moteurs)?Qu'en pensez-vous?
philtre
Re: Quelle marque de pieces utiliser pour refaire un moteur ih?
Message non lu par philtre »
bonsoir,
a mon avis le mieux c'est les pièces que tu trouve chez ton concessionnaire
personnellement je n'ai jamais été déçu
en plus dans un atelier de la marque lorsqu'ils refont un moteur ils prennent des pièces d'origine.
cesar03
Message non lu par cesar03 »
les pieces adaptable du reseau case ih sont les meme que les origines, sauf le prix differt :?
Mes IH => , 745,423(x2),353,383,f137d,FCD (avec monobras) ,1046,844sb,633sa,f265d!!! et moyenne densiter IH 440.445...
=> http://cesar453.skyrock.com
I was born .. I work ... I am stubborn ... I am passionate ... I have IH ...
844SB POWER
Message non lu par 844SB POWER »
pas tout a fait les même ce sont souvent du bepco tractpiece, meme pour une centrale clignotante hella ou bosh ils passent par tracpiece, dans mon cas. Pour des pieces moteurs je ne pense pas que bepco aie la liscence case-ih, mais ils font de tres bonne piece adaptable.
IH 844 SB 2RM
francois02
manu 59 a écrit :mahle(gros équipementier pour les fabriquants de moteurs)?Qu'en pensez-vous?
fabriquaient pour MWM ces gens là! et c'était pas des moulins de merde!
tu pourrais peut être te renseigner auprès de boîtes spécialisées dans la rectification, la réparation, etc
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
guill44
Message non lu par guill44 »
Quand j'ai refais entièrement le moteur de mon 845XL, je me suis renseigné chez un concessionnaire exclusivement Case IH, ben c'est du BEPCO qu'il te fournisse !!! rien à voir avec de l'origine, j'ai donc travaillé avec un gros concessionnaire de pièces pour poids lourds très sérieux qui m'a fourni toutes mes pièces de marque VAPORMATIC, très bonne qualité selon lui, les pièces étaient très bien fini, mon 845 tourne à merveille 8)
Guill44
kevin caseih
Message non lu par kevin caseih »
guill44 a écrit :Quand j'ai refais entièrement le moteur de mon 845XL, je me suis renseigné chez un concessionnaire exclusivement Case IH, ben c'est du BEPCO qu'il te fournisse !!! rien à voir avec de l'origine, j'ai donc travaillé avec un gros concessionnaire de pièces pour poids lourds très sérieux qui m'a fourni toutes mes pièces de marque VAPORMATIC, très bonne qualité selon lui, les pièces étaient très bien fini, mon 845 tourne à merveille 8)
oui moi aussi quand j'avais changé les segments et les cousinets de bielle sur mon 834, j'avais était cher un gros fournisseur de pièces poids lourds, en plus ils m'ont remis des segments a la cotes suivant l'usure des gorges des pistons, et depuis sa n'a j'amais bougé, et moin chère que ché case ih.
possédent un 734 2r, un 834 2r, un 834 4r avec chargeur MX480 et un 956xl de 1989, 100% IH.
Néron
Message non lu par Néron »
Pour info Carlu fournit du Vapormatic. :yes:
manu 59
Bonsoir a tous merci pour vos avis.J'ai eu au téléphone un inspecteur commercial de chez case ih .Il m'a certifié que gold value est une appelation de pièces d'origine pour les tracteurs ih jusqu' aux mx .De toute facon l'usine de neuss étant fermée elles sont sous traitées.Mais par qui?J'espère pas par le premier charlot qui passe.
mistermachine
Message non lu par mistermachine »
bonsoir, pour les pièces case ih kit complet chemise segment et piston il faut compter 216.49 euros et en marque bepco 162.53
attention n'oublier pas de refaire le bas moteur et en meme temps les soupapes pour l'etenchéiter.
Bien a vous team mister machine
concession mc cormick landini laverda
