probleme 423
- THIEBAUD AURELIEN
probleme 423
bonsoir les amis voila je vous explique mon probleme samdi en treuillant du bois mon 423 s'est mit a fumée par le reniflerd pendant 2 a 3 minutes une fumée blanche un peu grasse mais pas de trace d'huile les niveaux n 'ont pas baisses il tire toujour autant et 2 fois dans la journée il a pétè comme un retour de flamme en accelerant et en relachant est ce que quel qui pourrai méclairer sur le probleme sachant que le moteur est neuf il a 200 heures merci
ih 644 4 roues forestier
- Carl DEVLIES
Re: probleme 423
Est-ce que l'huile n'est pas trop fluide, et ne sens elle pas le gazoil? J'ai l'impression qu'il y a du gazoil dans l'huile, dont les vapeurs s'enflemment (??) quand la température du huile/gazoil est assez haute.
Re: probleme 423
Salut ,
Il n'y aurait pas trop d'huile dans le filtre à air ? Ca n'explique pas la fumée par le reniflard mais des accélérations intepestives peut-être.
Sinon, les segments, l'huile moteur remonte dans un cylindre (ou plusieurs) et fait auto-allumage. Mais le moteur vient d'être refait je crois ?
- THIEBAUD AURELIEN
Re: probleme 423
oui le moteur a été refait que faut il que je fasse il tire toujours autant il faut peu etre que je vidange?
- farmall 22
Re: probleme 423
Fait attention tu as peut-être un ijectuer qui grippe ouvert ce qui peut expliquer ton probleme. Même si ils ont été changés quand ton moteur à été refait il arrive ke le injecteur neuf soit défectueux
Parol de mécano
Parol de mécano
- THIEBAUD AURELIEN
Re: probleme 423
salut farmall 22 alors si cest les injecteur je peu verifier ca comment et que faut il leur faire merci
Re: probleme 423
Pour vérifier le tarage des injecteurs il faut un banc de teste que tu peux trouver chez un mecano agricole ou encore un garage auto.
Je reviens sur le fait qu'il fumait par le reniflard. Ton niveau d'huile moteur ne serait pas trop élevé car parfois l'huile hydraulique du relevage passe dans le moteur par la pompe hydraulique (defaut d'etenchéité). Incidence, ton niveau d'huile relevage baisse et le niveau moteur monte et par les mouvements de pistons des vapeurs d'huile sortent par le reniflard.
